Для сервера становятся недоступны все сетевые подключения, но пинги идут
Привет всем ! С недавнего времени появилась проблема: Win 2003 Server SP1, без домена, работает в режиме терминала. Вдруг начал терять сетевые подключение. Т.е. компьютеры в сети видет, но доступа к ним нет, соответственно становятся недоступны все сетевые принтеры. При этом он пингует компьютеры сети. На него самого можно зайти как терминально, так и просто подключиться к расшаренным ресурсам. В логах ничего подозрительного я не нашел. Перезагрузка сервера помогает. Происходит это примерно раз в неделю. Может кто чего подскажет. Заранее благодарен. ... |
| 26.03.2007, 05:02:51 |
Если по Пуск-Выпонить-\\pcname\sharename все в порядке, то у вас Master Browser Problem - отрубите службу обозревателя компьютеров на всех ПК, кроме контроллера или (если его нет) одного постоянно включенного сервера, и убедитесь, что на нем она нормально работает. ... |
| 26.03.2007, 10:18:24 |
Буду пробовать. Спасибо. ... |
| 26.03.2007, 14:05:52 |
Приключилось опять. Пуск-Выпонить-\\pcname\sharename не прокатывает. ... |
| 27.03.2007, 12:36:30 |
Отклюил службу обозревателя на всех компьютерах - не помогло. После того как это приключается \\pcname\sharename - не срабатывает Может есть идеи - в какую сторону копать ? ... |
| 02.04.2007, 05:22:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507733]: |
68ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 394ms |
