как создать связь на больших растояниях
как создать связь на больших растояниях.Растояние примерно от 1 до 3 км,от точки до точки.И точки находятса на разных уровнях.Сразу отмечу что главное ето надежное соеденение(т.е без потерь информации),а остальное не очень важно(наверно).А и еше или возможно такое соединение сделать через РС232 порт.Зарание спасибо. ... |
| 31.03.2007, 00:11:40 |
Бери трансивер 3,5, 7, 14, 21 и 28 мегагерц диапазон и рули Юный радиолюбитель или же на 144килогерца ССБ связь будет на 3-5 км сто про. Главное чтоб не заловили так что где то на краю диапазона надо. ... |
| 31.03.2007, 00:15:15 |
Примерно вот такое расположение.Еше раз спасибо. ... |
| 31.03.2007, 00:15:48 |
Второй метод два набора ВодаПлуг и по 220 вольтам пускаем через нормальную ЛАН сеть 10 МБпс ... |
| 31.03.2007, 00:16:48 |
Да с етим не будет вообще ни каких проблем,только если можно обьясни поподробней.Зарание спасибо. ... |
| 31.03.2007, 00:17:27 |
А что ето за наборы такие ? ... |
| 31.03.2007, 00:19:17 |
Ну плана так и не понял, потому вопросы. 1.какие частоты можно использовать 2. есть провода какие-то между точками или нет. 3.Есть телефонная связь или нет. 4.Финансовый разклад и почему нельзя использовать интернет, может дешевле будет. 5. Где пояснения к плану. Аннотация. ... |
| 31.03.2007, 00:21:10 |
1.Вода ПЛуг тынц 2. А почему низзя ВиФи с антенами и роутерами раскрутить ... |
| 31.03.2007, 00:23:28 |
Постараюсь ответить :).Во первых связь прокладиваетса под землей(вроде как для шахтеров).Поетому должна быть связь(люди должны как то общатса между собой и между главной станцией)Провода тоже можно тянуть.Вот такие условия,а насчет денег ?Желательно не очень дорого,но главное результат. ... |
| 31.03.2007, 00:29:12 |
Раз для шахтёров то ! 1. Нормы работы под землёй и в условиях повышенной взрывоопасности. Значит искрения нельзя радиоволны не ходят нормально остаются повода. 2. Раз провода то самое дешёвое полевой телефон 3. В шахтах 220 под землёй вряд ли кто делает, так что как там комп врубать остаётся Ноут и аккумуляторы. Ноут не знаю можно ли т.к. некоторые газы способны взорватся и при резком огреве. Так что вернёмся к полевому телефону и проводам но т.к. на шахте вывозят материал по рельсам то можно их в качестве проводов использовать. ... |
| 31.03.2007, 00:50:53 |
Привет! Сколько точек нужно соеденить между собой? WiFi изящно, но ведь есть xDSL и оптика. Кстати, витую пару + репиторы, как я понял, еще никто не отменял. Поэтому поподробнее... В каждом конкретном случае могут быть свои рациональные варианты. ... |
| 31.03.2007, 00:56:27 |
Ну возьми за пример мою картинку,и если можно обьясни,как и что нужно делать.Зарание спасибо. ... |
| 31.03.2007, 02:50:55 |
SharkiПостараюсь ответить :).Во первых связь прокладиваетса под землей(вроде как для шахтеров).Поетому должна быть связь(люди должны как то общатса между собой и между главной станцией)Провода тоже можно тянуть.Вот такие условия,а насчет денег ?Желательно не очень дорого,но главное результат. Секретная подземная лаборатория по созданию медведоподобных роботов! Я знал что она существует! ... |
| 31.03.2007, 10:17:02 |
:) Очень смешно ,ну а серьезно какое решение,может быть wireles ? Зарание спасибо ... |
| 31.03.2007, 23:47:07 |
Если под землёй - то оптимальное рещение - провода, может коаксиал? ... |
| 01.04.2007, 15:45:10 |
Может быть,только подскажи как и что делать.Спасибо ... |
| 01.04.2007, 22:18:57 |
SharkiМожет быть,только подскажи как и что делать.Спасибо Не забивайте себе мозги прилично работать там будет оптика. Если темперартурный режим подходит т.е. как внутри здания, то стоимость кабеля будет сравнима со стоимостью витой пары... ... |
| 02.04.2007, 09:57:11 |
Ну так подкиньте решение,обясните что да как делать.Зарание спасибо. ... |
| 02.04.2007, 10:01:28 |
Мало сцылок в гугли на монтаж сетей?:) ... |
| 02.04.2007, 10:04:46 |
SharkiПостараюсь ответить :).Во первых связь прокладиваетса под землей(вроде как для шахтеров).Поетому должна быть связь(люди должны как то общатса между собой и между главной станцией)Провода тоже можно тянуть.Вот такие условия,а насчет денег ?Желательно не очень дорого,но главное результат.Ага, а потом после вот такого "не очень дорого" шахты взрываюся и люди гибнут! Идите лучше в серьезную фирму, которая занимается промышленной электроникой и автоматикой. Там и требования знают, и вам правильные вопросы зададут. ... |
| 02.04.2007, 10:52:33 |
Так хочетса самому сделать,попробовать,вдруг что то хорошее получитса.Еще раз всем спасибо. ... |
| 02.04.2007, 10:55:21 |
А если не получится? ... |
| 02.04.2007, 10:57:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507731]: |
42ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 302ms |
