загнулась motherboard P4P-800 SE и судьба RAID 0
Загнулась ASUS P4P-800 SE. Ну дело то житейское - южный мост... но! 1) К ней бы подключен аппаратный RAID 0 на двух дисках SATA - контроллер RAID ICH5R припаян к плате. 2) Диски целы. Внимание! Вопрос: есть ли способ запустить этот RAID на ДРУГОМ оборудовании? ------------------------------------------------ Данные, конечно, имели резервную копию, но всегда есть что-то, что туда не попало... да и интересно просто. ... |
| 28.03.2007, 18:57:24 |
Попробуй RAID Reconstructor ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее... ... |
| 28.03.2007, 19:54:02 |
такую мать угробить ... ... |
| 28.03.2007, 21:07:33 |
акуз-лингвисттакую мать угробить ... Мож афтару накапаем йаду?..... ... |
| 28.03.2007, 21:26:15 |
1) Такие матплаты ремонтируют и берут за это от 1000 до 3000р. В сущности, в большинстве случаев просто меняют микросхему... 2) Вы в каком городе? М.б., у кого-то есть такая же матплата. По идее, на черном рынке или местной толкучке можно найти, на идентичных дисках сконфигурировать такой же raid и заменить диски... ИМХО должно прокатить. ... |
| 28.03.2007, 22:32:39 |
тынц по ремонту ... |
| 29.03.2007, 08:18:00 |
KorwinПопробуй RAID Reconstructor ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее... А подробнее: адреса, явки... пароли? rrrrrrrrrr тынц по ремонту Ремонтировать я ее не собираюсь - померла дык померла. Хрен с ней. Вопрос о запуске RAID-а на другом оборудовании актуален. ... |
| 29.03.2007, 08:39:55 |
aleks2 Вопрос о запуске RAID-а на другом оборудовании актуален. А разве RAID 0 в плане размещения данных зависит от аппаратуры?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.03.2007, 08:48:32 |
Dimitry Sibiryakov aleks2 Вопрос о запуске RAID-а на другом оборудовании актуален. А разве RAID 0 в плане размещения данных зависит от аппаратуры?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А проверять на данных не хочется... однако. Да и любой контроллер (из тех, что мне попадались) при попытке объединить диски в RAID всегда предупреждал (что-то в духе): данные на дисках будут уничтожены. ... |
| 29.03.2007, 09:29:42 |
aleks2 KorwinПопробуй RAID Reconstructor ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее... А подробнее: адреса, явки... пароли? RAID Reconstructor в сетях файлообмена поищи. Там туева хуча источников и версий. И вот ещё по теме. Но, сам понимаешь, - фсё это на свой страх и риск... Не забудь после скачки антивирем прогнать. ... |
| 29.03.2007, 13:29:41 |
aleks2 Dimitry Sibiryakov aleks2 Вопрос о запуске RAID-а на другом оборудовании актуален. А разве RAID 0 в плане размещения данных зависит от аппаратуры?.. А проверять на данных не хочется... однако. Да и любой контроллер (из тех, что мне попадались) при попытке объединить диски в RAID всегда предупреждал (что-то в духе): данные на дисках будут уничтожены. Как ты думаешь где записываются данные об конфигурации массива? Так это не в дисках, а как раз в контроллере, который у тебя погиб, это означает, что у тебя по сути погибли данные. Это для случая штатных средств. Что касается нештатных то не в курсе можно ли спасти. ... |
| 29.03.2007, 20:34:03 |
2 Anatoly Podgoretsky: Вот как раз данные о RAID хранятся на диске. В контроллере только информация о подключенном оборудовании. Не надо человека с толку сбивать. 2 aleks2: Кароче, примерная схема такая. Берёшь любой RAID'овый винт. Цепляешь его к любому RAID контроллеру. Вторым цепляешь любой винт (хоть пустой), но только не меньшего размера. При запуске системы, заходишь в утилиту управления RAID контроллером, и не инициализируешь этоти винты (тогда точно будут оба очищены), а выбираешь опцию зеркалирования. При этом будет вопрос, кто источник, кто приёмник. И ФСЁ. Далее нужно только позаботиться о том, чтобы в винде дрова появились для этой железки. Тут достаточно repair установку сделать с добавлением дров к РАЙДу с дискеты (или каким-либо другим способом). Если RAID накрылся (ну в смысле, потёрта инфа о RAID с винта), вот тогда уже в помощь идут стороние утилиты. Но тебе, я думаю они пока не нужны.... или как? Если ты пытался оба винта подключить на другой Windows как обычные диски, то РАЙДу точно капец. В любом случае, можно развернуть последний Backup системы на любой предварительно подготовленный RAID, и потом просто обновить существующую информацию с твоих старых винтов. ... |
| 29.03.2007, 23:22:40 |
А не проще мать такую же найти? Она ж не эксклюзив... Распространена достаточно... ... |
| 29.03.2007, 23:41:19 |
Korwin2 aleks2: Кароче, примерная схема такая. Берёшь любой RAID'овый винт. Цепляешь его к любому RAID контроллеру. Вторым цепляешь любой винт (хоть пустой), но только не меньшего размера. При запуске системы, заходишь в утилиту управления RAID контроллером, и не инициализируешь этоти винты (тогда точно будут оба очищены), а выбираешь опцию зеркалирования. При этом будет вопрос, кто источник, кто приёмник. И ФСЁ. Ты внимательно читал вопрос? Что по твоему такое RAID-0 ... |
| 30.03.2007, 00:06:36 |
Anatoly PodgoretskyТы внимательно читал вопрос? Что по твоему такое RAID-0Ой, блин! Точняк! У него ж Stripe!.. Сорри, чё-т меня торкнуло что 1+0. ... |
| 30.03.2007, 01:06:18 |
Anatoly Podgoretsky aleks2 Dimitry Sibiryakov aleks2 Вопрос о запуске RAID-а на другом оборудовании актуален. А разве RAID 0 в плане размещения данных зависит от аппаратуры?.. А проверять на данных не хочется... однако. Да и любой контроллер (из тех, что мне попадались) при попытке объединить диски в RAID всегда предупреждал (что-то в духе): данные на дисках будут уничтожены. Как ты думаешь где записываются данные об конфигурации массива? Так это не в дисках, а как раз в контроллере, который у тебя погиб, это означает, что у тебя по сути погибли данные. Это для случая штатных средств. Что касается нештатных то не в курсе можно ли спасти. Ну орлы с IXBT уверяют, что подключив диски к любому ICH5R или ICH7R этот RAID можно запустить. Попробуем однако... когда время и ICH?R найдутся... ... |
| 30.03.2007, 07:34:35 |
И правда, подключение дисков к ICH8R даже не потребовало ничего нажимать - просто сразу стал RAID0 из этих двух дисков... и усе там в сохранности. ... |
| 03.04.2007, 16:57:04 |
aleks2И правда, подключение дисков к ICH8R даже не потребовало ничего нажимать - просто сразу стал RAID0 из этих двух дисков... и усе там в сохранности.А почему именно Stripe выбран? Ведь уж давно этот массив стараются не использовать из-за его ненадёжности. ... |
| 03.04.2007, 18:21:50 |
Korwin aleks2И правда, подключение дисков к ICH8R даже не потребовало ничего нажимать - просто сразу стал RAID0 из этих двух дисков... и усе там в сохранности.А почему именно Stripe выбран? Ведь уж давно этот массив стараются не использовать из-за его ненадёжности. Зато быстро. Да и заметьте - загнулся не RAID... ---------------------- Кто старается? ... |
| 03.04.2007, 21:48:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507716]: |
96ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 385ms |
