Один хард с системой на несколько компов?
Добрый день! Хочется иметь винт, чтобы база данных + веб-интерфейс к ней (ASP.NET), лежащие на этом винте, могли работать с более-менее с любой машины. Вариант номер раз. Залить на винт базу, сайт и софт, необходимый, чтоб это все крутилось (IIS, MS SQL Server) и прочее. Потом на машину все это ставишь и работаешь. Вариант некошерный. Вариант номер два. Поставить систему на этот винт со всем необходимым и грузить комп с этого винта. Вариант кошерный. Внимание, вопрос. Каковы шансы у винды загрузится, если воткнуть винт не в тот комп, на котором она ставилась? Спасибо. ... |
| 06.04.2007, 10:00:48 |
Можно каждый раз перед переносом обрабатывать систему SYSPREP-ом. Или поднять все это хозяйство на виртуальной машине. Сделать snepshot и его таскать. ... |
| 06.04.2007, 10:21:58 |
не snepshot, а snapshot конечно ... |
| 06.04.2007, 10:23:30 |
Очень небольшие для разных ПК, 100% - для идентичных. В вашем случае стоит попробовать с BartPE (доработать стандартный дистрибутив с учетом ваших требований), систему можно грузить с CD или (есть опция) поставить ее сразу на винт. Т.к. это прямой потомок Windows PE от MS, то работать будет практически на любой машине. А вообще задачи такого плана прнято решать через терминальный сервер... ... |
| 06.04.2007, 10:24:14 |
GeTМожно каждый раз перед переносом обрабатывать систему SYSPREP-ом. Или поднять все это хозяйство на виртуальной машине. Сделать snepshot и его таскать. не вполне в курсе насчет MS Virtual PC, но VMWare Workstation при загрузке на другом и резко отличном процессоре может перезагрузить компьютер... Правда, я проверял запуск образа ОС, созданный на P-3 866 на P-4 3000HT :) ... |
| 06.04.2007, 10:27:14 |
rrrrrrrrrr GeTМожно каждый раз перед переносом обрабатывать систему SYSPREP-ом. Или поднять все это хозяйство на виртуальной машине. Сделать snepshot и его таскать. не вполне в курсе насчет MS Virtual PC, но VMWare Workstation при загрузке на другом и резко отличном процессоре может перезагрузить компьютер... Правда, я проверял запуск образа ОС, созданный на P-3 866 на P-4 3000HT :) такое возникает когда процессор иной (с AMD на Intel например), но перегружается в синий экран не основная машина, а виртуальная, но если ее выключить с сохранением (виртуалку), то все потом нормально работает ... |
| 08.04.2007, 13:28:34 |
grieg... В основном все будет работать, как Вам и сказали при более менее одинаковом оборудовании проблем особых не возникнет (тем более при одинаковом) Например если в разных компах разные видео карты, но все при этом Nvidia - то нет проблем. А если на другой мамке ATI, то перед выключением на предыдущей мамке удалить дрова от Nvidia и поставить Стандартный PCI адаптер. А вот проблемы если различные контроллеры IDE - просто перед выключением делать Стандартный контроллер IDE (ипросто удалить его) - и при загрузке на другой мамке проблем нет. (Но даже это не поможет если вы ставите винт например в мамку на EIDE контроллер, винда просто не знает драйверов под такой контроллер и на стадии загрузки уйдет в синий экран или рестарт) ... |
| 08.04.2007, 13:33:14 |
Верный способ получить реинициализацию Plug-and-Play для переустановки Windows. Лучший выход - WindowsPE. ... |
| 08.04.2007, 21:41:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507678]: |
39ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 317ms |
