как делегировать права пользователю на рестарт SQL ?
Всем привет ! Как делегировать права пользователю на рестарт службы SQL server 2000 (SQL агент)? ... |
| 10.04.2007, 08:44:41 |
Поставьте nnCron, создайте расшаренный каталог для флаг-файла. Создайте в nnCron задачу на событие "файл существует...", в которой рестарт SQL-сервера и удаление флаг-файла. Это если сами не пишете. Если пишете, то тут горизонты шире - я пользуюсь Delphi IntraWeb-приложениями для делегирования нестандартных полномочий. ... |
| 10.04.2007, 09:33:19 |
Вообще, рекомендую IntraWeb, скажем, вот таким образом - через браузер - один из моих пользователей восстанавливает резервные копии рабочей базы в базу тестовую (чтобы посмотреть состояние на дату, проверить операцию и т.п.). При этом у него никаких новых прав на SQL-сервер, обычный юзер :) ... |
| 10.04.2007, 09:38:07 |
козья мордаВсем привет ! Как делегировать права пользователю на рестарт службы SQL server 2000 (SQL агент)? Это делается политиками безопасности домена Код: plaintext ... |
| 10.04.2007, 11:59:57 |
rrrrrrrrrrВообще, рекомендую IntraWeb, скажем, вот таким образом - через браузер - один из моих пользователей восстанавливает резервные копии рабочей базы в базу тестовую (чтобы посмотреть состояние на дату, проверить операцию и т.п.). При этом у него никаких новых прав на SQL-сервер, обычный юзер :) Хе-хе... а чего еще позволяет IntraWeb запустить на сервере? Как оно относится к GRANT ...? ... |
| 10.04.2007, 12:01:51 |
Хихикать будете, когда ваш делегированный кучей прав пользователь устроит вам фейерверк... Смысл моего подхода: на сервер вешаем процесс, который имеет нужные полномочия (скажем, локальной системы или администратора ОС или домена). Процесс предоставляет пользователю интерфейс (грубо - кнопку "Выполнить команду"), на нажатие которой со стороны сервера производится запуск, скажем, батника. В принципе делать сейчас нечего, до обеда 50 минут... "Архитектура": сервис слушает на порту 12345 сервера. Интерфейс: одна кнопка с надписью "Выполнить инстукцию". Пользователь у себя на рабочей станции переходит по ссылке http://servername:12345, вводит пароль имя пользователя CommandButton, пароль CommandButton22, на что сервис выполнит на сервере батник cmdfile.bat, расположенный с ним в одном каталоге. ... |
| 10.04.2007, 12:10:15 |
Все . Файл веб-сервера: _cmdapp.exe, его нужно запустить на сервере от учетки, которая имеет нужные права. Файл cmdfile.bat - файл команд, которые надо выполнить по нажатию на кнопку веб-формы (сейчас там рестарт спулера). Все остальные файлы - исходники, причем мне пришлось только 1) ткнуть на форму и поместить туда IWButton. 2) Влезть в обработчик нажатия и вписать туда: Код: plaintext ... |
| 10.04.2007, 12:31:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=vadym26&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
34ms |
| others: | 723ms |
| total: | 868ms |
