Добавить принтер терминальный доступ
Server2000. На терминале зарегистрировано 2-пользователя (buh3, buh2). Вошел под buh3 указал притнер по сети . Вошел под Админом домена и этот же принтер выставил по умолчанию. Под buh2 запускается в терминале только 1С, но в настройках печати его нет. Может, что-то следует изменить в настройках учет. записи в терминале? Заранее спасибо ... |
| 11.04.2007, 11:02:40 |
"принтер по умолчанию" - это настройка пользователя, а не компьютера. Впишите им All Users\StartUp что-то вроде con2prt /cd \\servername\printername Тогда при входе каждого пользователя терминального сервера ему будет подрубаться принтер, причем он же встанет по умолчанию. con2prt - это из Resourse Kit к Windows 2000 Server ... |
| 11.04.2007, 11:07:31 |
то есть я должен создать bat-файл и внем записать con2prt /cd \\servername\printername Не совсем понятно куда его прописать. В Documments and Settings\All User папки SturtUp я не нашел. Или для учетной записи прописать сценарий входа? ... |
| 11.04.2007, 11:21:00 |
Пуск-Выполнить-%allusersprofile%, там перейдите в Start Menu\Programs\Startup (не помню, как на русских ОС) и создайте ярлык с этой командой. Файлик con2prt можно и в system32 закинуть ... |
| 11.04.2007, 11:38:31 |
В bat-файле записал con2prt /cd \\servername\printername. Ошибка con2prt не является внутр. или внешней команодой. ... |
| 11.04.2007, 11:52:29 |
| 11.04.2007, 11:54:18 |
Так, а что в этом exe-нике? ... |
| 11.04.2007, 12:05:51 |
Мда... rrrrrrrrrrcon2prt - это из Resourse Kit к Windows 2000 Server - спросите у разработчика. ... |
| 11.04.2007, 12:11:24 |
Ну Вы же сами сказали: впишите им All Users\StartUp что-то вроде con2prt /cd \\servername\printername. Вы можете точнее описать, что с этим файлом делать? ... |
| 11.04.2007, 12:18:13 |
Вам нужно, чтобы принтер, находящийся в сети, подрубался пользователям при входе в систему + становился принтером по умолчанию? Вы можете а) поместить в автозагрузку всех пользователей указанную команду (файл con2prt.exe должен лежать в system32). б) зайти под каждым из этих пользователей и каждому поставить его по умолчанию вручную. в) вызвать админа-аутсорсера ... |
| 11.04.2007, 12:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507653]: |
67ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 377ms |
