помогите разрулить трафик
Есть ситуация. Наш пров предоставляет локальную сетку со множествами ресурсами и т.д. Есть инет через впн. Проблема при поднятии впн весь локальный трафик шурует через инет соединение. Помогите ребята разрулить это дело. Исходные данные. ipconfig Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0F-EA-37-28-B6 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.67.3.5 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.80.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 193.111.3.1 193.111.2.1 - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 193.111.3.141 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 193.111.3.141 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 193.111.3.7 193.111.2.6 route print до поднятия VPN =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.80.1 10.67.3.5 20 10.67.3.0 255.255.255.0 10.67.3.5 10.67.3.5 20 10.67.3.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.67.3.5 10.67.3.5 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.67.3.5 10.67.3.5 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.67.3.5 10.67.3.5 1 Основной шлюз: 192.168.80.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует route print после поднятия VPN =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.80.1 10.67.3.5 21 0.0.0.0 0.0.0.0 193.111.3.158 193.111.3.158 1 10.67.3.0 255.255.255.0 10.67.3.5 10.67.3.5 20 10.67.3.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.67.3.5 10.67.3.5 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 193.111.3.3 255.255.255.255 192.168.80.1 10.67.3.5 20 193.111.3.158 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 193.111.3.255 255.255.255.255 193.111.3.158 193.111.3.158 50 224.0.0.0 240.0.0.0 10.67.3.5 10.67.3.5 20 224.0.0.0 240.0.0.0 193.111.3.158 193.111.3.158 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.67.3.5 10.67.3.5 1 255.255.255.255 255.255.255.255 193.111.3.158 193.111.3.158 1 Основной шлюз: 193.111.3.158 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 15.04.2007, 17:46:32 |
Насколько я знаю, IP адрес хоста и IP адрес шлюза должны быть из одной подсети. Иначе хост не просто не увидит шлюз! А у вас IP адрес 10.67.3.5, а шлюз - 192.168.80.1 при маске 255.255.255.0 (!!!) Это не нормально. ... |
| 16.04.2007, 09:41:08 |
Но при такой связке то инет и лан работает без проблем. Вот только с локальным трафиком косяк при поднятом впн\е ... |
| 16.04.2007, 15:32:54 |
Либо где-то вы не так вбили настройки TCP/IP, либо ваш провайдер херь какую-то намутил. Уточните ваши настройки у провайдера! К какой подсети принадлежит локалка? Если к 192.168.х.х, то просто пропишите постоянный маршрут, типа: Код: plaintext ... |
| 16.04.2007, 16:39:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507611]: |
48ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 322ms |
