Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Этот загадачный DOS....
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34467161
Фотография Vw
Парни кто в досе силен!
вобщем на загрузочной дискете доса есть досовские файлы...
autoexec.bat:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
@ECHO OFF
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv= 27  *  26  Z  25  Y  24  X  23  W  22  V  21  U  20  T  19  S  18  R  17  Q  16  P  15
set LglDrv=%LglDrv% O  14  N  13  M  12  L  11  K  10  J  9  I  8  H  7  G  6  F  5  E  4  D  3  C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=%RAMD%:\
set tmp=%RAMD%:\
path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL
:ERROR
IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
echo Вставьте загрузочный диск  2  для Windows  98
echo.
pause
GOTO ERROR
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo Средства диагностики находятся на диске %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /D:mscd002 /D:mscd003 /L:%CDROM%
echo.
GOTO QUIT
:HELP
cls
call help.bat
echo После перезагрузки будет выведено загрузочное меню.
restart.com
GOTO QUIT
:QUIT
echo Для получения справки, наберите HELP и нажмите клавишу ввода.
echo.
rem clean up environment variables
set LglDrv=
echo Looking for bootable CD...
BCDW_CL.COM
if errorlevel  1  goto NO_BCDW_CL
echo Loading DOS-program...
%BCDW_CDROM%:
call %BCDW_CL%
:NO_BCDW_CL
config.sys:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
[menu]
menuitem=CD, Start computer with CD-ROM support.
menuitem=NOCD, Start computer without CD-ROM support.
menuitem=HELP, View the Help file.
menudefault=CD, 0
menucolor= 7 , 0
[CD]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=btcdrom.sys /D:mscd002
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
device=aspicd.sys /D:mscd003
[NOCD]
[HELP]
[COMMON]
files= 10
buffers= 10
dos=high,umb
stacks= 9 , 256
devicehigh=ramdrive.sys /E  2048
lastdrive=z
device=display.sys con=(ega,, 1 )
country= 007 , 866 ,country.sys
install=mode.com con cp prepare=(( 866 ) ega3.cpi)
install=mode.com con cp select= 866
install=keyb.com ru,,keybrd3.sys
Какбы среду отучить чтоб она не цеплялась к CD...
т.е все ссылки на CD надо поставить на A:
чтоб грузилась тока с того диска с когорого загрузился?
    #34467253
FoxTrot7232
Опиши задачу поподробнее, а чего то недопру у тебя что после загрузки с дискеты она что к СиДи обращается шоли
    #34467282
miksoft
Vwautoexec.bat:
Код: plaintext
1.
%BCDW_CDROM%:
Я бы для начала заремил эту строчку
    #34467724
и что даст "заремливание" строчки с меткой?
    #34467740
miksoft
Любитель DOSи что даст "заремливание" строчки с меткой?Это не метка, метка начинается с двоеточия. Это смена текущего диска.
    #34467941
Biz©
если нуно
авторчтоб грузилась тока с того диска с когорого загрузился?
то
авторrem clean up environment variables
set LglDrv=
EXIT
BCDW_CL.COM
%BCDW_CDROM%:
call %BCDW_CL%
:NO_BCDW_CL
