Проблемы с размером памяти DELL
В конторе - сервер заводской сборки DELL POWER EDGRE 2800 Параметры, выдаваемые при загрузке: Bios Revision A01 Two processor 3.2 GHz Processor Bus: 800 MHz Power Edgre Expandle RAID controller BIOS H418 HA-0 (BUS 2 Dev 14) PEAC 4e/di Standart FW 5130 DRAM=256MB(SDRAM) Конфиграция заводской сборки: Процессор Intel Xenon 2.8 Gb/1Mb/64bit.....................................2 Модуль памяти DDR-2 ECC 512 MB NCP.............................2 Контроллер SCSI Dell Hardware(for server only)............................1 Контроллер RAID Dell RHD.........................................................1 Кулер CPU Dell for 3.4 Intel Xenon..............................................2 Кулер System Server Fuh 120*120 Dell........................................6 Модуль памяти RaidCont Memory Dell 256 Mb HDM DDR2 ECC..........1 Системная плата Dell Xenon P2800 (for Dell P2800 Series server).....1 Uprgade: SCSI Диск 72 GB........................................................3 ОС - Windows Server Standart Win 32 Russian Подскажите пожалуйста, почему при загрузке размер оперативки определяется как 256 MB ? Вскрывали корпус, всё так и есть, как в описании В заводскую сборку лезть духа не хватает 1С-ка тормозит, терминальные подключения вылетают Можно ли попытаться решить эту проблему настройкой ОС или BIOS ? ... |
| 17.04.2007, 10:22:56 |
vadimdaskin Подскажите пожалуйста, почему при загрузке размер оперативки определяется как 256 MB ? Дохлые чипы? Такое бывает даже у брендов. Что о памяти говорит БИОС? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 11:26:22 |
БИОС говорит "System Memory 1024 MB ECC DDR2 " ... |
| 17.04.2007, 12:12:02 |
| 17.04.2007, 13:04:16 |
Размер памяти БИОС смотрел стандартным способом при входе в программу установки БИОС ... |
| 18.04.2007, 06:09:50 |
дополнительно: c:\>mem 655360 байт - всего обычной памяти 655360 байт - доступно для MS-DOS 633136 максимальный размер исполняемой программы 1048576 байт - всего непрерывной дополнительной памяти 0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти 941056 байт - доступной памяти XMS резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA c:\> ... |
| 18.04.2007, 06:25:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507595]: |
46ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 368ms |
