Диск С не монтируется. Что делать?
На винчестере 2 лог.диска C и D. Windows XP. при загрузке вываливается синий экран, с сообщением INMOUNTABLE_BOOT_DEVICE. Биос диск видит, при загрузке ERD Commander-диск D видно, а диск С-нет. Как можно поправить ситуацию? ... |
| 16.04.2007, 15:26:58 |
Попробуй подключить винт к другому компьютеру и посмотреть, увидится ли там. Если не увидится-воспользуйся специальными утилитами для восстановления. ... |
| 16.04.2007, 16:40:02 |
partition magic для DOS - посмотреть что там случилось ... |
| 16.04.2007, 16:41:49 |
иНосpartition magic для DOS - посмотреть что там случилось Загружаю partition magic-он партиции видит, видит сколько там свободного места, запускаю проверку-выдает несколько ошибок, последняя- CRC data error, ничего не исправляет. диск D вроде бы нормальный. Что можно сделать? на какую кнопочку нажать? ... |
| 17.04.2007, 07:47:21 |
Что можно сделать - не совсем в курсе, а вот то, что нужно сделать: 1. вставить диск в другой ПК (вариант - загрузиться с LiveCD с поддержкой сети) и слить в отдельные папки на другом ПК содержимое дисков C:\ и D:\ (полностью - включая системные и другие папки, причем с разрешениями и всеми атрибутами (см. xcopy /?), т.е. в командной строке копируйте). 2. вернуть диск на место, загрузиться с установочного диска ХР, выполнить новую установку с удалением имеющихся разделов, созданием новых, полным форматированием системного. 3. если система нормально грузится, то снова переставляем диск в другой ПК или грузимся с LiveCD с поддержкой сети (WinPE, BartPE, Hiren's BootCD, NHT-Teadm Boot CD, ERD Commander), удаляем все, что есть на диске C:\, D:\ и из командной строки с помощью xcopy копируем обратно. ... |
| 17.04.2007, 08:57:59 |
Leha1На винчестере 2 лог.диска C и D. Windows XP. при загрузке вываливается синий экран, с сообщением INMOUNTABLE_BOOT_DEVICE. Биос диск видит, при загрузке ERD Commander-диск D видно, а диск С-нет. Как можно поправить ситуацию? Совсем не давно такая же фигня была ... |
| 17.04.2007, 09:51:14 |
А не можете ли вы на суд общественности вынести код, который был при появлении синего экрана? По нему можно погуглить или прям на МS глянуть. ... |
| 17.04.2007, 10:27:45 |
Leha1 иНосpartition magic для DOS - посмотреть что там случилось Загружаю partition magic-он партиции видит, видит сколько там свободного места, запускаю проверку-выдает несколько ошибок, последняя- CRC data error, ничего не исправляет. диск D вроде бы нормальный. Что можно сделать? на какую кнопочку нажать? я и не говорил что он исправит :) а кстати, он С: во встроенном эксплорере открывает? и дает возможность копировать оттуда файлы? (насчет аттрибутов безопасности не заморачивайтесь. просто под фат ставьте винду, потом переконвертите со стандартными настройками безопасности) ... |
| 17.04.2007, 14:19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507593]: |
48ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
