Пропадает доступ к С$
У юзера на компе ставлю доступ к C$ (Стандартный общий ресурс), при следующей перезагрузке доступ пропадает... Подскажите как вылечить. Спасибо! ... |
| 19.04.2007, 12:49:48 |
вроде все понятно. Осталось только угадать, какая система у юзера и какие ошибки и варнинги появляются у него в логах. ... |
| 19.04.2007, 12:57:00 |
DERLУ юзера на компе ставлю доступ к C$ (Стандартный общий ресурс), при следующей перезагрузке доступ пропадает... Подскажите как вылечить. Спасибо! посмотри есть ли в реестре: HEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURENTCONTROLSET\SERVICES\LANMANSERVER\PARAMETRS\ для серверной оси autoshareserver для обычной autoshareworckstation если параметр = 0 то при загрузке компа $-ресурсы будут недоступны ... |
| 19.04.2007, 13:04:59 |
Система ХР СП2 Логи: Приложение (1) Windows не удалось получить доступ к файлу GPT.INI для объекта групповой политики cn={DF683587-6AFB-43F2-AEEB-2C9D8FE7271B},cn=policies,cn=system,DC=aris,DC=local. Этот файл должен находиться в <\\aris.local\SysVol\aris.local\Policies\{DF683587-6AFB-43F2-AEEB-2C9D8FE7271B}\gpt.ini>. (Системе не удается найти указанный путь. ). Обработка групповой политики прекращена. Приложение (2) Не удалось запросить данный список объектов групповой политики. Сообщение, описывающее причину, уже было помещено в журнал обработчиком политики. Остальные вроде обычные уведомления ... |
| 19.04.2007, 13:09:54 |
Думаю, стоит проверить доступность указанного ОГП и права на него. Глядишь, разберешься с политиками-еще что-нибудь починится. ... |
| 19.04.2007, 13:11:43 |
Atsuta DERLУ юзера на компе ставлю доступ к C$ (Стандартный общий ресурс), при следующей перезагрузке доступ пропадает... Подскажите как вылечить. Спасибо! посмотри есть ли в реестре: HEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURENTCONTROLSET\SERVICES\LANMANSERVER\PARAMETRS\ для серверной оси autoshareserver для обычной autoshareworckstation если параметр = 0 то при загрузке компа $-ресурсы будут недоступны СПАСИБО! ... |
| 19.04.2007, 13:26:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507583]: |
49ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
