Демонстрация IP - телефонии.
Доброе время суток! Поиск не дал ничего практически интересного! Стоит такая задача: Провести презентацию (практическую) технологии IP-телефонии. Я представляю это таким образом: на два компа в сети ставится по модему. Пользователь с обычного телефона звонит на номер доного модема, дает ему номер нужного телефона. Это все передается на второй комп, он набирает нужный номер и разговор начинается. Посоветуйте необоходимое для этого програмное обеспечение. Вариант 1. Простейший вариант Вариант 2. Комплект из нескольких прог, возможно разных производителей для демонстрации возможности взаимодействия. Все это будет под виндовс ХР/2000. Все будет работать максимум на 3 компах, поэтому урезанные демо версии также приемлемы. ... |
| 15.04.2007, 16:39:59 |
Че-то это мало похоже на IP-телефонию ... |
| 15.04.2007, 17:36:18 |
А как должно быть?! Я понимаю, что есть специальные IP телефоны и все такое. Но описанный вариант тоже является вариантом IP телефонии, и мне его и надо создать. ... |
| 15.04.2007, 19:18:04 |
IcyCoolА как должно быть?! Я понимаю, что есть специальные IP телефоны и все такое. Но описанный вариант тоже является вариантом IP телефонии, и мне его и надо создать. в гугль - "Понятие IP-телефонии" ... |
| 15.04.2007, 20:36:39 |
Нечего сказать по теме - пропусти пост! ... |
| 16.04.2007, 20:55:27 |
Изначально описанная схема подключения это не IP-телефония. IP-телефония это когда голос кодируется в цифру и передается по IP-каналам вместо проводов. Как насчет демонстрации при помощи Skype? ... |
| 16.04.2007, 21:02:42 |
Глянь вот здесь детали, если интересно-http://www.skypeclub.ru/ ... |
| 16.04.2007, 21:04:53 |
IcyCoolНечего сказать по теме - пропусти пост! Ну зачем же так категорично то???? то что ты хочешь сделать и описал - к IP телефонии не имеет никакого отношения 1. определись что ты хочешь демонстрировать. (если IP-телефонию, то зарегся у какого нибудь провайдера IP-телефонии типа skype, sipnet и т.д.) 2. технически реализовать демонстрацию можно многими различными способами. - гарнитура (микрофон и наушники на 2-х демонстрационных компах+софт от провайдера) - IP-телефоны с интерфейсом подключения к PC (работают через софт провайдера) - IP-шлюз (подключаешь к нему обыкновенный телефон, в зависимости от того как организована сеть и интернет, можно даже обойтись без компов) 3. Если хочешь своими средствами организовать канал IP-телефонии просто между двумя компами (без услуг провайдера, то сдесь тебе наврятли кто уже сможет помочь ИМХО) ... |
| 16.04.2007, 21:50:06 |
MZHИзначально описанная схема подключения это не IP-телефония. IP-телефония это когда голос кодируется в цифру и передается по IP-каналам вместо проводов. Как насчет демонстрации при помощи Skype? По ip-каналам вместо проводов это - клева... А IP-каналы могут быть организованы в проводах? Кстати, и голос (Е1-ы всякие) может не в проводах, а в оптике или по воздуху ходить... Не стоит мешать в одну кучу разные уровни OSI. Автору: IP-телефония - технология при которой голос напрямую кодируется в IP-пакеты. Если между компами IP-соединение, и если между ними передается голос (считаем, что технологий типа TDMoIP в компе нет) то это IP-телефония. Но демострировать это лучше в обычной локальной сети и не извращаться с модемами. ... |
| 16.04.2007, 22:13:48 |
авторНо демострировать это лучше в обычной локальной сети и не извращаться с модемами. Модемы нужны для связи с обычной телефонной линией. А компы стоят в локалной сети. Т.е. надо показать что возможна передача голоса по IP сети в промежутке между телефонными сетями.Типа не обязательно клиету покупать IP-телефон или комп - он может пользоваться обычным телефоном и экономить (но набирать побольше цифр на телефоте :-) ... |
| 17.04.2007, 18:18:57 |
IcyCool авторНо демострировать это лучше в обычной локальной сети и не извращаться с модемами. Типа не обязательно клиету покупать IP-телефон или комп - он может пользоваться обычным телефоном и экономить (но набирать побольше цифр на телефоте :-) Какие тогда отличия от обычного телефона? ... |
| 17.04.2007, 20:58:41 |
Кстати, а карточки IP-телефонии у вас не продают? По-моему, с ними экономия будет наиболее очевидной. А к ним присовокупишь демонстрацию диаграмм и разъяснение технологии. ... |
| 17.04.2007, 21:00:34 |
Что бы клиенту было понято что это такое - IP-телефония, вам надо два компа с выходом в интерент, две гарнитуры (или хотя бы микрофоны с колонками) и использовать Skape на демонстрации. Или пара VoIP адаптеров с обычными телефонами. ... |
| 17.04.2007, 21:05:46 |
IcyCool авторНо демострировать это лучше в обычной локальной сети и не извращаться с модемами. Модемы нужны для связи с обычной телефонной линией. А компы стоят в локалной сети. Т.е. надо показать что возможна передача голоса по IP сети в промежутке между телефонными сетями.Типа не обязательно клиету покупать IP-телефон или комп - он может пользоваться обычным телефоном и экономить (но набирать побольше цифр на телефоте :-) А чем таким отличается IP сеть поверх телефонных сетей от других IP - сетей? :) ... |
| 18.04.2007, 07:57:51 |
MZHКстати, а карточки IP-телефонии у вас не продают? По-моему, с ними экономия будет наиболее очевидной. А к ним присовокупишь демонстрацию диаграмм и разъяснение технологии. Карточки у нас продаются и многие ими пользуются. Так вот надо создать упрошенную работающую модель карточной телефонии. Если я правильно понимаю, принцип там именно такой как я описал, т.е. клиент набирает номер дозвона, авторизируется, набирает номер куда хочет позвонить. Система исходя из номера перекидывает его на определенный сервак, который набирает нужный номер уже на телефонной сети и подключает абонентов. Схема разговора абонента А с абонентом Б получается такой: (А)-(тел сеть)-(Комп)------(IP сеть)-----(Комп)-(тел сеть)-(Б) Вот именно эту схему и надо реализовать. Вопрос в том какой софт для всего этого нужен. ... |
| 19.04.2007, 23:46:03 |
Для кого нужна демонстрация? С какой целью она проводится? ... |
| 20.04.2007, 06:10:49 |
про SRYPE говорили другой подход здесь ;) http://www.webcalldirect.com ... |
| 20.04.2007, 07:04:33 |
ILL HEADпро SRYPE говорили другой подход здесь ;) http://www.webcalldirect.com это конечно не IP-phone но с комьютерами както связано ... |
| 20.04.2007, 07:07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507569]: |
49ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
