RAID-контроллер Intel SRCZCRX "не видит" диски
Имеющееся железо: материнка Intel D865GSA, RAID-контроллер Intel SRCZCRX, 2 винта WD SATA по 250 ГБ, 4 одинаковых Fudjitsu SCSI по 72 ГБ. Имеющееся ПО: Win2003 Server Standard - поставлена первый винт WD. Он же загрузочный. На остальных винтах пусто. Сейчас ни одного RAID не создано. Сервак привезли "как есть". Вопрос №1: можно ли построить RAID на SCSI так, чтобы не затронуть Win2003? Вопрос №2 (более важный:)): пользуясь руководством к RAID-контроллеру зашёл из BIOS'a в Intel RAID BIOS Console. Сам RAID-контроллер определяется, но "не видно" ни одного физического и логического дисков. При том, что и в BIOS'e, и в Windows все диски видны. Собственно вопрос - в чём может быть причина, сталкивался ли кто-нибудь с этим? ... |
| 20.04.2007, 11:08:18 |
BenettonВопрос №1: можно ли построить RAID на SCSI так, чтобы не затронуть Win2003?Можно. BenettonВопрос №2 (более важный:)): пользуясь руководством к RAID-контроллеру зашёл из BIOS'a в Intel RAID BIOS Console. Сам RAID-контроллер определяется, но "не видно" ни одного физического и логического дисков. При том, что и в BIOS'e, и в Windows все диски видны. Собственно вопрос - в чём может быть причина, сталкивался ли кто-нибудь с этим?Как определяется что контроллер дисков не видит, а BIOS видит? Речь о BIOS-е контроллера или материнской платы? ... |
| 20.04.2007, 11:33:17 |
BIOS материнской платы - видит все 6 дисков. А BIOS контроллера ни одного. При перезагрузке жму Ctrl+G, попадаю в Intel RAID BIOS Console. Первое окно называется Adapter Selection - выбор контроллера. Он у меня один, определяется корректно. Второе окно - Logical Configuration. Там два подраздела: Physical Drives и Logical Drives - в обоих пусто. Есть кнопка Scan Devices - после нажатия сервак думает секунды 2, обновляет окна, но пусто по прежнему. ... |
| 20.04.2007, 12:12:14 |
BenettonBIOS материнской платы - видит все 6 дисков.Вы уверены, что "4 одинаковых Fudjitsu SCSI по 72 ГБ." именно SCSI ? Можете открыть корпус и посмотреть что и куда там реально подсоединено? ... |
| 20.04.2007, 12:17:43 |
Сейчас могу только по удалёнке. После 4-х часов подберусь к серверу) Прикрепляю скриншот с Device Manager'a - там они явно одинаковые. ... |
| 20.04.2007, 12:25:19 |
И вообще, какое-то странное сочетание железа: Десктопная мама, не имеющая SCSI и PCI-X RAID-контроллер, не имеющий аппаратных SCSI-портов, но имеющий PCI-X Диски SCSI ... |
| 20.04.2007, 12:27:56 |
BenettonПрикрепляю скриншот с Device Manager'a - там они явно одинаковые.Да, диски SCSI. Тогда возникают большие сомнения в модели материнской платы. ... |
| 20.04.2007, 12:31:07 |
to miksoft: простите великодушно, модель материнки перепутал (документы на неё с клиентской машины подсунули)! Итак, мать Intel SE7520BD2SCSID2. Остальное перепроверил - всё соответствует. ... |
| 20.04.2007, 12:36:37 |
Было у меня однажды нечто похожее. Спасло совершенно непонятное действо. В BIOS'е загрузил Fail Safe -> помогло! Код: plaintext ... |
| 20.04.2007, 12:44:00 |
На интеловском сайте есть ссылка SCSI RAID Configuration Guide [PDF] Вы этот документ читали? ... |
| 20.04.2007, 12:45:08 |
to mahoune : Если ничего не поможет, попробую сие непонятное действо) to miksoft : Там про Integrated RAID. Не подойдёт... ... |
| 20.04.2007, 12:50:50 |
мысль ... |
| 20.04.2007, 13:14:51 |
miksoft, спасибо! Посмотрю, как только доберусь до сервера ... |
| 20.04.2007, 13:18:23 |
to miksoft Спасибо огромное! Нехорошие люди ("сборщики" сервера) вставили контроллер не в тот порт. После переселения контроллера в порт, указанный в ссылке, всё работает как часы. Да здравствует RAID10:) Ещё раз большое спасибо! ... |
| 20.04.2007, 18:21:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507563]: |
48ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 356ms |
