ошибка в ЛОГАХ ID 1411 NTDS Replication
ID 1411 источник NTDS Replication Active Directory не удалось собрать имя участника службы взаимной проверки подлинности для следующего контроллера домена. Контроллер домена: f6fc2ef4-fba0-4c8a-9125-8cbde732bdbe._msdcs.xxx.ru Вызов отклонен. Возможно, это повлияет на связь с этим контроллером домена. Дополнительные данные Значение ошибки: 8589 Служба каталогов не может создать имя участника службы (SPN), с помощью которого будет выполняться взаимная проверка подлинности с сервером, так как у соответствующего объекта для сервера в локальной базе данных службы каталогов отсутствует атрибут serverReference. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 27.04.2007, 17:00:00 |
Это ты типа ошибкой в логах похвастался? ... |
| 27.04.2007, 17:10:20 |
прошу совета как избавиться. PS. Ваша инфа по репликации (предыдуший пост) помогла. Спасиб. ... |
| 27.04.2007, 17:13:22 |
dcdiag .......... Starting test: frsevent ......................... SRVDC1 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... SRVDC1 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 17:18:38 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 17:18:38 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 17:18:39 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 17:18:39 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 17:18:41 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 04/27/2007 17:18:41 (Event String could not be retrieved) ......................... SRVDC1 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... SRVDC1 passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation netdiag ..... Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed [FATAL] File \config\netlogon.dns contains invalid DNS entries. [FATAL ] No DNS servers have the DNS records for this DC registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed ... |
| 27.04.2007, 17:17:38 |
Не удается произвести репликацию без списка партнеров Появление сообщения об ошибке «Главное конечное имя неверно» при ручной репликации данных между контроллерами домена ... |
| 27.04.2007, 17:18:40 |
C:\Documents and Settings\Администратор.TEMAINC>repadmin /showreps Default-First-Site-Name\SRVDC1 DC Options: IS_GC Site Options: (none) DC object GUID: 681fccdc-1f99-4f86-86b1-4768e93cab62 DC invocationID: f66cf51c-6f3c-48cd-a358-57c47459de9b ==== INBOUND NEIGHBORS ====================================== DC=temainc,DC=ru Default-First-Site-Name\SRVDC2 via RPC DC object GUID: 0194ab84-4db3-4560-a0cf-4564f1c11e70 Last attempt @ 2007-04-27 17:36:45 was successful. CN=Configuration,DC=temainc,DC=ru Default-First-Site-Name\SRVDC2 via RPC DC object GUID: 0194ab84-4db3-4560-a0cf-4564f1c11e70 Last attempt @ 2007-04-27 17:32:17 was successful. CN=Schema,CN=Configuration,DC=temainc,DC=ru Default-First-Site-Name\SRVDC2 via RPC DC object GUID: 0194ab84-4db3-4560-a0cf-4564f1c11e70 Last attempt @ 2007-04-27 16:56:35 was successful. DC=DomainDnsZones,DC=temainc,DC=ru Default-First-Site-Name\SRVDC2 via RPC DC object GUID: 0194ab84-4db3-4560-a0cf-4564f1c11e70 Last attempt @ 2007-04-27 17:01:46 was successful. DC=ForestDnsZones,DC=temainc,DC=ru Default-First-Site-Name\SRVDC2 via RPC DC object GUID: 0194ab84-4db3-4560-a0cf-4564f1c11e70 Last attempt @ 2007-04-27 17:01:46 was successful. ... |
| 27.04.2007, 17:39:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507497]: |
68ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 397ms |
