Два CPU против одного...
Что на ваш взгляд лучше для терминала (internet, MS Office, приложение аксесс) Intel Dual Core Xeon 2.13GHz или Intel Xeon 3.2GHz ... |
| 03.05.2007, 15:15:45 |
Партнамберы укажи для точности ... |
| 03.05.2007, 15:20:48 |
Думаю что лучше купить. PowerEdge 840 Dual Core Xeon 3050 2.13GHz/1024MB/2x73GB/DVD-ROM/FDD/RAID и PowerEdge 1800 Xeon 3.2GHz/1024MB/2x73GB SCSI/DVD-ROM/RAID Надо в каждой "точке" поставить по терминалу на 8-10 человек (чтобы не надо было рухлядь менять, в которой ещё по 32Mb RAM и Р133)... ... |
| 03.05.2007, 15:29:12 |
Имхо, Intel Dual Core Xeon 2.13GHz будет лучше Хотя надо смотреть на индесы процов, чтобы в моделях не ошибиться. ... |
| 03.05.2007, 15:31:33 |
Но скорость то у них меньше. Кроме того наткнулся на статью (где не помню:) да и магазине убеждают), что работать с аксесом (и офисом) будет только один... В результате - от двух никакой пользы. ... |
| 03.05.2007, 15:34:54 |
ByKiSНо скорость то у них меньше. Кроме того наткнулся на статью (где не помню:) да и магазине убеждают), что работать с аксесом (и офисом) будет только один... В результате - от двух никакой пользы.Скорость одного ядра у них не сильно меньше. Зато пользователь, запустивший что-то тяжелое, не испортит жизнь другим. И, кстати, памяти очень рекомендую добавить хотя бы до 2Гб. ... |
| 03.05.2007, 15:39:16 |
Я за Dual Core. Не путай скорость и тактовую частоту, они слабо коррелируют в наше время. К тому же, в случае необходимости сможешь легко развесить нагрузку на два виртуальных проца, в некоторых случаях это здорово помогает. А в магазине убеждают, скорее всего, потому, что товар залежалый и сбагрить надо поскорее :) ... |
| 03.05.2007, 15:40:51 |
ByKiSНо скорость то у них меньше. Кроме того наткнулся на статью (где не помню:) да и магазине убеждают), что работать с аксесом (и офисом) будет только один... В результате - от двух никакой пользы. Врут они, в любом случае, 2-а проца будут способны выдерживать большую нагрузку, чем один, да работать будут медленнее, но в данном случае, а именно в случае сервака, тебе ведь надобно чтобы сеанс отрабатывал, а не замирал, а потом скачком... ... |
| 03.05.2007, 15:41:39 |
MZHК тому же, в случае необходимости сможешь легко развесить нагрузку на два виртуальных проца, в некоторых случаях это здорово помогает.ОС сама все разведет. И процы там кстати вполне реальные, а не виртуальные. ... |
| 03.05.2007, 15:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507472]: |
76ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 392ms |
