скрипт - поиск файлов
Всем привет! Нужен скрипт, который при логоне юзера, искал бы на локальных дисках файлы с расширением .pst, .ost, .doc и писал в лог имена файлов и пути к ним. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В результате почему-то ругается на строку 13. Вопрос: как сделать, чтобы искались все файлы .pst, .ost, .doc на локальный дисках? Подскажите, плиз. ... |
| 27.04.2007, 12:26:10 |
Код: plaintext 1. 2. Так .ost ищется локально, а остальные расширения на сетевых дисках тоже ищет. Нужно только локально. Поскажите, как это сделать. ... |
| 27.04.2007, 14:05:17 |
Может, поиск через FSO устроит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.04.2007, 14:57:16 |
Что-то не могу понять, как впихнуть это в мой скрипт. Можете полностью написать? спасибо. ... |
| 27.04.2007, 16:13:39 |
все просто. В той точке где WScript.echo file.path и надо будет Wfile.writeline естественно, файл предварительно должен быть открыт ... |
| 27.04.2007, 16:18:13 |
Все-равно не работает. Файл открыт, но не работает скрипт..:( ... |
| 27.04.2007, 16:35:26 |
Не могли бы вы написать скрипт полностью.. У меня что-то ничего не выходит. =( ... |
| 27.04.2007, 17:43:44 |
у меня все работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.04.2007, 17:50:28 |
У меня почему-то Ошибка: Недопустимый вызов или аргумент процедуры Строка: 11 Символ: 14 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Сам файл создается, но лог туда не пишется. =( ... |
| 28.04.2007, 13:54:35 |
версию WSH в студию. а просто Код: plaintext 1. 2. 3. отрабатывает? ... |
| 28.04.2007, 14:35:15 |
WSH 5.6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ошибка: Объект не поддерживает это свойство илии метод: 'wfile' строка:3 ... |
| 28.04.2007, 14:54:52 |
блин, я сам зарапортавался: Set забыл написать. Могли бы и поправить, кстати. Итак, отработает ли это? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2007, 15:23:17 |
Да, это работает. Но в общем скрипте- нет.. =( ... |
| 28.04.2007, 15:32:19 |
странно. вообще там в скрипте case получился разный, но ведь это пофигу для VBS W file.writeline file.path & "," & file.drive У меня этот скрипт 1: 1 работает ... |
| 28.04.2007, 15:56:41 |
Если исключить одно расширение Код: plaintext Все работает. Если добавить третье- ошибка. мне кажется проблема в операции записи в лог.. В моем скрипте в первом посте была та же проблема. С двумя расширениями работал, с 3-мя уже нет.. ... |
| 28.04.2007, 16:15:47 |
довольно странно сие. Баг в VBSCript? может скобки везде понаставить и ему полегчает? if( (ext = "ost") or (ext="doc") or (ext="pst")) then ... |
| 28.04.2007, 16:28:38 |
еще идея. может и глупость. Но что если файл с расширением, которое убрали -находится по какому-то корявому пути и при попытке записать этот путь все и глюкает. Отрабатывает сейчас независимо от того, какое из расширений убрано? ... |
| 28.04.2007, 16:31:40 |
Точно! Не работает с doc. Начинает писать лог, 6 строчек записывает и ошибка... И ничего поделать нельзя? ... |
| 28.04.2007, 16:50:15 |
а посмотрите - что это за doc? Выполните виндовый поиск, проанализируйте. Или хороший способ понять, на чес затыкается -откомментируйте WScript.echo file.path (он идет до записи в файл) и выполните cscript mysearch.vbs > mylog.txt (mysearch.vbs - подразумевается, что это имя нашего скрипта) и посмотрите mylog.txt, в последней строчке и может быть путь к файлу -причине всех бед. ... |
| 28.04.2007, 17:28:01 |
Затыкается он на поиске в системном каталоге. Пишет разрешение отклонено и код ошибки 800A0046. Не понимаю, что мешает, ведь тестирую под админом.. ... |
| 29.04.2007, 02:14:37 |
А как можно добавить обработку ошибки, чтобы скрипт продолжал работать пропуская эти проблемные пути? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.04.2007, 16:48:58 |
On error resume next можно написать в начале скрипта. потом можно анализировать значение Err.number и принимать решение лучше именно по номеру, а не по Description, это профессиональнее :-) ... |
| 01.05.2007, 13:00:50 |
geterr я никогда не использовал. просто после действия, которое может потенциально привести к ошибке -пишем If Err <> 0 Then 'здесь можно просто обработать 'или в зависимости от значения Err.Number сделать те или иные действия end if ... |
| 01.05.2007, 13:04:46 |
Спасибо! Решилось, когда подставил On error resume next в начало процедуры Sub. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. On Error Resume Next - Указывает, что возникновение ошибки выполнения приводит к передаче управления на инструкцию, непосредственно следующую за инструкцией, при выполнении которой возникла ошибка. Т.е ошибка не прерывает программу и выполняется следующая строка? Мне важно понять на будущее.. ... |
| 03.05.2007, 18:44:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507468]: |
60ms |
51ms |
| others: | 195ms |
| total: | 339ms |
