GПРоблема с IIS - создание нового web-сайта
Приветствую! У меня возникла следующая проблема: я решил создать новый сайт на сервере, с названием ААА, однако, при попытке его запросить через броузер он не отвечает, не моглд бы вы подсказать, что надо сделать ? Я просто новичок в этом деле , и на форуме не нашёл )) ... |
| 04.05.2007, 13:22:27 |
У кого название ААА? У сайта или у сервера? На каком софте ты новый сайт сделал? Как именно ты его запрашиваешь? Как определяешь, что он не отвечает? ... |
| 04.05.2007, 13:52:02 |
у сайта , который лежит в папке Web Sites. Сайт на ASP.NET, раньше роект был на localhost,и я решил на сервере (мой комп ) сделать его с более приятным названием. Просматривая в IIS его, говорю Browse - он долго думает и выдаёт ошибку 400 ... |
| 04.05.2007, 13:58:15 |
Убедись, что нет конфликтов с другим сайтом, привязанным к этому же порту, включены все необходимые расширения для ASP.NET и попробуй открыть через IE с прямым указанием сначала статического элемента, потом динамического. Загляни в логи IIS'а и проверь там расширенный статус код. ... |
| 04.05.2007, 14:02:06 |
Их нема, всё настроенео норм, а можнго поточнее сделать подсказку ?) ... |
| 04.05.2007, 14:16:39 |
Если возьмусь поточнее, то завершу к полуночи. Что именно уточнить? ... |
| 04.05.2007, 14:21:03 |
Он6 просто не открывается, настройки все в нём были правильные, конфликтов нет, т.к. это единственный с4кйчас веб сайт, )) ... |
| 04.05.2007, 14:42:13 |
О! Понял как выразить проблему ) ) Можно ли сделать так, чтобы я мог без днс гулять на своём сайте на локальной машине с этой же мышины ? ))) нЕ СТРЕЛЯЙТЕ ! ! ) ... |
| 04.05.2007, 16:50:05 |
Открывай через localhost или IP-адрес. ... |
| 04.05.2007, 16:54:16 |
А какой нить прогги нет для красоты, чтобы таки в адресной строке было не локалхост и не апи ) ) просто чтобы было удобней работать )))) ... |
| 07.05.2007, 12:33:21 |
Есть такая прога, DNS называется ... |
| 07.05.2007, 12:36:21 |
Sobaka WWWА какой нить прогги нет для красоты, чтобы таки в адресной строке было не локалхост и не апи ) ) просто чтобы было удобней работать )))) Можно. Добавь в конец файла C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts строчку Код: plaintext ... |
| 07.05.2007, 14:04:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507449]: |
53ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
