Чайник и 2 компа в сети.
Есть 2 компа. У обоих ХР. Интернета нет. Хочу соединить их в локалку. Что сделал: Соединил их сетевухи витой порой. Что дальше делать – не знаю. Люди добрые, помогите чайнику. ... |
| 08.05.2007, 19:31:10 |
А правильно соединены, напрямую или через hub/switch Дать им одну группу типа HOME, WORKGROUP, TEST a td. Дать им разные ИП адреса 192.168.0.1 a 192.168.0.2 ili 10.0.0.2 a 10.0.0.3 Дать маску 255.255.255.0 Gateway ИП адрес одного из который будет как главный Настроить разрешения доступа к папкам или файлам И работать, работать ... |
| 08.05.2007, 21:39:42 |
Добавлю от себя-адреса лучше давать те, что 192.*, гейтвей вообще не расстраивать, раз Интернета все равно нет. А разрешениями на доступ озадачиваться только в том случае, если нужен этот доступ, а не, например, всякие сетевые игрушки :) ... |
| 10.05.2007, 13:00:27 |
Все получилось. Спасибо. Вот только с правами что то не очень. Пытаюсь править с одного компа в другом документ. При сохранение сначала говорит: «… Проврете правильность пути и имени файла.». Затем предлагает сохранить этот файл как новый документ. Жму «ОК». Пишет : «Этот файл не доступен. Проверьте наличие прав доступа к сетевому ресурсу.». Где эти права получать надо? ... |
| 10.05.2007, 15:17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507422]: |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 296ms |
