Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Политика управления питанием
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34515288
ova
Такой вопрос - есть домен и пользователи в домене, которые работают на локальном компьютере. После установки стоит переход в ждущий режим по умолчанию. Хочу отключить вообще автоматический переход в ждущий режим. Но пользователем это сделать нельзя, говорит отказано в доступе и ссылается на политику управления питанием. Но такой политики нигде не нахожу - ни на сервере в доменных политиках, ни на локальном компе в локальных политиках. Т.е. вопрос в следующем - как пользователям с правами Пользователь разрешить отключить автоматический ждущий режим.
    #34515449
Фотография rrrrrrrrrr
поковыряйтесь тут:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\Heuristics
(сличите с эталонной машиной). Потом можно amd-файл дополнить или же просто настроить импорт файла реестра
    #34515504
ova
rrrrrrrrrrпоковыряйтесь тут:
Непонятны действия - мне нужно разрешить пользователям менять данную настройку, но я не понимаю что значит эталонная машина - очевидно что запрет менять данную настройку стоит на всех XP, а мне нужно найти машину в которой это разрешено, ну нет у меня таких.
В общем я эту ветку реестра со своей машины вставил - не помогло.
    #34516552
Да нет, я к тому, что надо на одной машине настроить (из-под администратора), затем проанализировать ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power (вроде туда все это пишется) и попробовать через политику ее втянуть на клиентскую машину. Там смотрим, что получится.
    #34516873
ova
Так ты пишешь про ветку HKLM, под администратором как раз все ок, выставляю запрет ждущего режима и все работает, а под юзером режим опять активизирован а при снятии дает запрет.
    #34517316
Sergey Orlov
ovaТак ты пишешь про ветку HKLM, под администратором как раз все ок, выставляю запрет ждущего режима и все работает, а под юзером режим опять активизирован а при снятии дает запрет.
Можно попытаться дать право пользователям ,что-то типа изменять, на эту ветку реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power ...
