Подключить сетевой диск
Server 2003+домен. На диске D есть папки по имени пользователя. Как эту папку подключить как сетевой диск для этого пользователя. ... |
| 29.08.2006, 13:26:31 |
Leoshko MaximServer 2003+домен. На диске D есть папки по имени пользователя. Как эту папку подключить как сетевой диск для этого пользователя. В настройках пользователя (dsa.msc - Users - свойства пользователя - ПРОФИЛЬ) - Либо ДОМАШНЮЮ ПАПКУ - подключить к такой то букве, такой то сетевой путь (сетевой путь на сервер и на папку конкретного пользователя, NTFS разрешения лучше заранее задать для этой папки этому пользователю), Либо в этой же закладке, но параметр ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - сценарий входа и там указать путь к name.bat (который должен быть на контролере в папке %WinNT%\SYSVOL\domain\scripts\ - содержимое папки реплицируется автоматически между контролеррами при изменении на одном из них - если не один), а его содержимое net use ... ... |
| 29.08.2006, 13:39:26 |
Чего-то не выходит пробывал указать и local path: D:\user1 и connect D:\ to \\leom\user1. Хотя в свойства папки безопасность зашел там в списке этот пользователь появился. А когда захожу на другой машине под user1 сетевой диск не подключился. ... |
| 29.08.2006, 14:14:06 |
net use? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2006, 14:54:35 |
Leoshko MaximЧего-то не выходит пробывал указать и local path: D:\user1 и connect D:\ to \\leom\user1. Хотя в свойства папки безопасность зашел там в списке этот пользователь появился. А когда захожу на другой машине под user1 сетевой диск не подключился. А какие NTFS (Безопасность) разрешения даны на эту папку ? ... |
| 29.08.2006, 14:56:40 |
ScareCrow net use? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Я не админ, а что это? ... |
| 29.08.2006, 15:06:21 |
А какие NTFS (Безопасность) разрешения даны на эту папку ?[/quot] Права полные. ... |
| 29.08.2006, 15:07:35 |
Leoshko Maxim ScareCrow net use? Я не админ, а что это? это надо набрать в ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-cmd и во вновь открывшемся окне написать net use /? и по команде net use вам будет выдана подсказка как ее использовать ... |
| 29.08.2006, 16:07:13 |
Leoshko MaximЧего-то не выходит пробывал указать и local path: D:\user1 и connect D:\ to \\leom\user1. Хотя в свойства папки безопасность зашел там в списке этот пользователь появился. А когда захожу на другой машине под user1 сетевой диск не подключился. Сетевой путь указывать \\ServerName\"расшареный ресурс" "расшареный ресурс" - то что написано во вкладке ДОСТУП на ресурсе расшареном на сервере. и не в Local Path а ниже Connect наверно назыв. ... |
| 29.08.2006, 16:21:16 |
Все так сделал. Все равно диск не поключился. ... |
| 30.08.2006, 12:56:58 |
Люди,можете обьяснить как правильно подключить сетевой диск? ... |
| 13.05.2007, 00:17:36 |
2Чатланин: net use /? ... |
| 14.05.2007, 14:19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507404]: |
45ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 352ms |
