глюк при копировании профиля
Перевел машину в домен. Копирую профиль пользователя во вновь созданный профиль. Перенес все скрытые и системные папки и файлы включая ntuser.dat и NTUSER. При копировании глюков никаких не наблюдалось. Захожу под пользователем- не отображаются тема, значки мой комп., корзина, сетевое. Настройка никаких изменений не дает. Не отображается языковая панель. Получилось скопировать профиль только на одной машине. В чем глюк? ... |
| 11.05.2007, 10:31:53 |
Leoshko MaximПеревел машину в домен. Копирую профиль пользователя во вновь созданный профиль. Перенес все скрытые и системные папки и файлы включая ntuser.dat и NTUSER. При копировании глюков никаких не наблюдалось. Захожу под пользователем- не отображаются тема, значки мой комп., корзина, сетевое. Настройка никаких изменений не дает. Не отображается языковая панель. Получилось скопировать профиль только на одной машине. В чем глюк? На файле (правильнее в файле) реестра пользователя (ntuser.dat) вписаны разрешения для КОНКРЕТНОГО пользователя => простое копирование обламывается. Либо правь эти разрешения, либо пользуйся специально сделатым MS для чайников копированием профилей. ... |
| 11.05.2007, 11:29:11 |
Получилось копировать профиль через Панель управления->Система, но только перенести профиль из рабочей группы в домен, а из домена в домен не получается. Отбражается несколько рабочих профилей, профиль домена- неопознаный профиль (профиль неперемещаемый). Есть утилита для переноса профиля из одного доменв в другой. Кто знает ответьте! ... |
| 12.05.2007, 10:14:10 |
Leoshko MaximПолучилось копировать профиль через Панель управления->Система, но только перенести профиль из рабочей группы в домен, а из домена в домен не получается. Отбражается несколько рабочих профилей, профиль домена- неопознаный профиль (профиль неперемещаемый). Есть утилита для переноса профиля из одного доменв в другой. Кто знает ответьте! А то! "Прямые руки".ехе называется... -------------------------- см. вариант 1 из предыдущего ответа. Но... копироваться тоже должно. Опять же руки проверь. И наличие трастов между доменами. ... |
| 12.05.2007, 11:21:08 |
Простое копирование не помогает! Есть: Example 1: Move a User Profile Between Domains In this example, the task is to move the user profile for the joejones user account from domain1 to domain2. The user account had been moved from domain1 to domain2 previously. Type the following at the command prompt: moveuser domain1\joejones domain2\joejones Press ENTER. The following response is displayed: Moving profile from DOMAIN1\joejones to DOMAIN2\joejones /y из Resource kit Выдает ошибку 1332-Move failed ... |
| 15.05.2007, 09:52:15 |
Leoshko MaximПростое копирование не помогает! Есть: Example 1: Move a User Profile Between Domains In this example, the task is to move the user profile for the joejones user account from domain1 to domain2. The user account had been moved from domain1 to domain2 previously. Type the following at the command prompt: moveuser domain1\joejones domain2\joejones Press ENTER. The following response is displayed: Moving profile from DOMAIN1\joejones to DOMAIN2\joejones /y из Resource kit Выдает ошибку 1332-Move failed У-у-уууу, блин... как все запущено... Специально для чайников 1) Создаешь в домене, куда копировать профиль, впомогательную учетку X. 2) Входишь под X - чтобы профиль создался. Выходишь. 3) Входишь под админом. 3) Копируешь на место содержимого этого X профиля содержимон нужного профиля из другого домена копи-пастом, флешкой или чем ты там умеешь. 4) Юзаешь встроенное копирование профиля X куды тебе надоть. ... |
| 15.05.2007, 20:08:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507393]: |
38ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 319ms |
