win XP и количество открытых файлов2
Хочу поднять эту тему в связи с проблемой, возникшей в одном из удаленных филиалов. Ранее на машине с win2000 Professional стояла 1C на DBF и к ней без проблем коннектились 5 человек с 5-ти машин. После переустановки win2000 на winXP Professional более 4-ех человек не может подключиться к базе. В офисе всего 6 машин, т.е. явно дело не в количестве подключений ограниченных числом 10 для winXP Prof. Скорее всего проблема в максимальном количестве открытых файлов. Полазил по инету, нашел похожие траблы у других. По разным данным у других экспериментальное максимальное кол-во открытых файлов в XP ~ от 1000 до 3000шт. При этом команда net config server на XP выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Здесь как мы видим это число 16384 и при этом на 1 сеанс!!! Где искать правду? И как решать эту проблему? Не хотелось бы переходить на другую ось... З.Ы. К сожалению, нет доступа к этой удаленной машине. Все решать можно только через тамошнего админа. ... |
| 15.05.2007, 15:20:08 |
Да поставьте отдельный комп и вогрузите на него серверную операционку, проблем и в сети и с доступом будет меньше... ... |
| 15.05.2007, 16:12:17 |
Sergey OrlovДа поставьте отдельный комп и вогрузите на него серверную операционку, проблем и в сети и с доступом будет меньше... Слишком дорого. Возможно в будущем при подключении этого офиса в нашу структуру (домен) придется ставить серверную ось, а сейчас не резон. ... |
| 15.05.2007, 16:15:38 |
Кстати, нашел тут совет: дать доступ на диск всем на всё. Только опробовать, наверное, в лучшем случае завтра получится. ... |
| 15.05.2007, 16:17:00 |
k-nike Sergey OrlovДа поставьте отдельный комп и вогрузите на него серверную операционку, проблем и в сети и с доступом будет меньше... Слишком дорого. Возможно в будущем при подключении этого офиса в нашу структуру (домен) придется ставить серверную ось, а сейчас не резон. Ну 2003-тий сделать контроллером домена пара пустяков, 300$ дорого... ... |
| 15.05.2007, 16:18:43 |
Sergey OrlovНу 2003-тий сделать контроллером домена пара пустяков, 300$ дорого... Разве лицензия на win 2003 стоит 300$? И речи о домене не идет - здесь он не нужен пока. Да и вопрос про другое: как добиться сабжа с использование winXP! ... |
| 15.05.2007, 16:26:43 |
а реально сколько файлов открыто по сети? Можно увидеть в Пуск-Выполнить-fsmgmt.msc-Sessions-Open Files... ... |
| 15.05.2007, 16:43:32 |
rrrrrrrrrrа реально сколько файлов открыто по сети? Можно увидеть в Пуск-Выполнить-fsmgmt.msc-Sessions-Open Files... Доступа к той машине нет. Проблему описал со слов тамашнего админа, но, судя по всему, я не единственный с этой проблемой. Возможно завтра удасться что-то попробовать, тогда сообщу о результатах. Я надеялся, что кто-то из форумчан уже сталкивался с этой проблемой и смог ее побороть. ... |
| 15.05.2007, 16:49:15 |
чисто теоретически это м.б. а) антивирусы, на клиентах не всегда стоит запрет на сканирование объектов в локальной сети. б) тут еще есть ограничение по таймауту подключения, т.е. если три-четыре человека по-полной загрузят файл-сервис, то остальным может быть отлуп по причине загрузки... Но это смотреть надо, скажем, число реальных подключений и загрузку процессора и сети (perfomance counters или визуально, т.е. менеджером процессов на предмет условных процессов Interrupts и System... ... |
| 15.05.2007, 16:59:46 |
IoPageLOckLimit увелич, да? ... |
| 15.05.2007, 17:05:28 |
rrrrrrrrrrантивирусы, на клиентах не всегда стоит запрет на сканирование объектов в локальной сети. Проверим. rrrrrrrrrrб) тут еще есть ограничение по таймауту подключения, т.е. если три-четыре человека по-полной загрузят файл-сервис, то остальным может быть отлуп по причине загрузки... Не думаю. Вроде на этой машине обычное рабочее место (не файл-сервер) с базой 1С. ScareCrowIoPageLOckLimit увелич, да? Чего? Можно по подробнее? ... |
| 15.05.2007, 17:13:12 |
ScareCrowIoPageLOckLimit увелич, да? это понятно, что тормоза связаны с хреновым механизмом блокировок. а как увиличить? ... |
| 15.05.2007, 17:23:12 |
зы: серверная операционка в данном случае не спасет. ... |
| 15.05.2007, 17:24:04 |
нозя , а ты тут причем? пысы реестр-куррентконтролсет-склероз манаджмент помойму ... |
| 15.05.2007, 17:24:47 |
ScareCrowнозя , а ты тут причем? пысы реестр-куррентконтролсет-склероз манаджмент помойму да у меня есть на фокспро написанная программулина. на каждого клиента открывает по 30 файлов. после 12-13 коннектов - тормоза ужос. ... |
| 15.05.2007, 17:25:57 |
| 15.05.2007, 17:30:30 |
| 15.05.2007, 17:32:14 |
ScareCrowнозя , а ты тут причем? пысы реестр-куррентконтролсет-склероз манаджмент помойму Даже поиском не нашел. ... |
| 15.05.2007, 17:42:31 |
авторДаже поиском не нашел. поиском вгде??? ... |
| 15.05.2007, 17:43:20 |
| 15.05.2007, 17:49:30 |
| 15.05.2007, 17:52:07 |
ScareCrow k-nikeв пысы реестр а ключа в реестре может и не быть .. прикинь? Прикидывал. В 2003 тоже нет. И как узнать точный путь и какой параметр? ... |
| 15.05.2007, 17:55:36 |
ну например воспользоваться поиском по сайту Майкрософт. но так уж и быть : http://support.microsoft.com/kb/102985 авторIoPageLockLimit REG_DWORD Number of bytes Default: 512K Specifies the limit of the number of bytes that can be locked for I/O operations. When this value is 0, the system uses the default (512K). The maximum value is about the equivalent of physical memory minus pad, which is 7 MB for a small system and grows as the amount of memory grows. For a 64 MB system, pad is about 16 MB; for a 512 MB system, pad is about 64 MB. ... |
| 15.05.2007, 17:57:50 |
| 15.05.2007, 17:57:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507383]: |
32ms |
41ms |
| others: | 191ms |
| total: | 288ms |
