можно ли написать такой скритп?
можно ли написать такой скрипт(js или vbs), который ЛОКАЛЬНО запускает терминальную сессию на компьютере и запускает в ней приложение? ... |
| 17.05.2007, 04:50:40 |
да ... |
| 17.05.2007, 07:44:28 |
создай профиль подключения посмоттри help к команде MSTSC на запуск ТС повесь старт нужной проги ... |
| 17.05.2007, 08:17:50 |
mstsc %ALLUSERPROFILE%\Desktop\connection.rdp Предварительно надо запустить mstsc и сохранить rdp-файл с галкой запомнить пароль. А уж запуск программы настраивается на терминальном сервере (хоть в автозагрузке, хоть в политиках) А вообще - Пуск-Выполнить-mstsc.exe /? ... |
| 17.05.2007, 08:35:02 |
rrrrrrrrrrmstsc %ALLUSERPROFILE%\Desktop\connection.rdp Предварительно надо запустить mstsc и сохранить rdp-файл с галкой запомнить пароль. А уж запуск программы настраивается на терминальном сервере (хоть в автозагрузке, хоть в политиках) А вообще - Пуск-Выполнить-mstsc.exe /? офтоп привет rrrrrrrr! да ты , я смотрю тут рулишь... :) а где лисяра, траб, янис..? давно их посты не видел. да и курилку смыли.... сорри ... |
| 17.05.2007, 08:47:48 |
это то понятно. но вся фишка в том, что нужно создать сессию,но не открывать рабочий стол терминала ... |
| 17.05.2007, 09:00:22 |
тогда не проше ли запускать процесс на сервере под нужным пользователем? ... |
| 17.05.2007, 09:03:57 |
а если компьютер перезагрузили? как сделать, чтобы помимо основного пользователя, автоматом залогинился второй и запустил программу? ... |
| 17.05.2007, 09:06:43 |
ни чё не понял.. какая вообще задача? ... |
| 17.05.2007, 09:15:32 |
планировщик - на старт винды- запуск нужной проги от нужной учетки? ... |
| 17.05.2007, 09:21:29 |
Короче объясняю. У нас есть собственная процедура репликации баз 1С-Предприятия. Чтобы она работала, на компьютере должна быть постоянно запущен экземпляр 1Ски в котором все это крутится, но пользователям это мешает и они иногда закрывают ее, что есть нехорошо. Я пробовал запускать 1с как сервис с помощью проги instsrv.exe, сервис то вроде как запускается, но свои "обязанности" выполнять перестает. Как сделать, чтобы прога работала в фоновом режиме? ... |
| 17.05.2007, 09:44:41 |
а с ключиком HIDE пробовал ? Код: plaintext ... |
| 17.05.2007, 10:03:30 |
т.е. VBS: Код: plaintext 1. ... |
| 17.05.2007, 10:08:54 |
1Ска таким образом не запускается. ошибка - строка 2, символ 1, не удается найти указанный файл, код 80070002, источник (null). с блокнотом нормально все ... |
| 17.05.2007, 10:30:29 |
я пишу так set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.run "C:\Program Files\20\BIN\1cv7s.exe ENTERPRISE /dc:\Trade\2007 /NFastRepl /pFastRepl",0 ... |
| 17.05.2007, 10:31:37 |
capone_mxя пишу так set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.run "C:\Program Files\20\BIN\1cv7s.exe ENTERPRISE /dc:\Trade\2007 /NFastRepl /pFastRepl",0 с ключами намудрил что такое ENTERPRISE? ... |
| 17.05.2007, 10:49:14 |
нет вроде нормально все должно быть. Если просто, без ключей C:\Program Files\20\BIN\1cv7s.exe, то результат аналогичный ... |
| 17.05.2007, 10:59:22 |
можно просто блокировать и разблокировать окно 1С от мыши и клавиатуры, чтобы юзеры не закрывали E:\_DOCS\__proj\_setwndpos>_setwndpos USAGE: _setwinpos.exe <Window Caption Case-Sensitive> <horizontal position> <vertical position> <width> <height> <1 to disable window, 0 to enable> _setwndpos.exe "Untitled - Notepad" 2048 2048 10 10 1 - переместит окно далеко за пределы видимости и вдобавок блокирует клаву-мышь для него. _setwndpos.exe "Untitled - Notepad" 0 0 10 10 0 вернет его на место и разрешит ввод данных с мыши-клавиатуры... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 17.05.2007, 11:39:11 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.05.2007, 11:43:52 |
ну т.е. понял каждый ключ(после пробела) должен быть & chr(34) & Str & chr(34) ... |
| 17.05.2007, 11:46:30 |
короче.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.05.2007, 12:07:33 |
скрипт запустил, 1с в процесса висит, но функции не выполняет. ... |
| 18.05.2007, 05:07:34 |
хм.... ... |
| 18.05.2007, 06:03:14 |
capone_mxскрипт запустил, 1с в процесса висит, но функции не выполняет. точно гдето ключи не берет пробуй по-разному у себя ... может так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.05.2007, 09:58:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507368]: |
61ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 391ms |
