отображение в сетевом окружении компьютеров из разных подсетей
Одноранговая сеть, в сети несколько серверов с ОС Win2000-2003 Server, Proxy WinGate 6..., как можно без настройки Wins осуществить это. Если без настройки Wins не обойтись, то как правильно настроить Wins для подсетей 128, 136, 145,150,200? ... |
| 16.05.2007, 09:39:31 |
а не прощем так: в логон-скрипт пользователя - копирование содержимого шары сервера с ярлыками на компьютеры в %USERPROFILE%\NetHood ... |
| 16.05.2007, 10:09:20 |
rrrrrrrrrrа не прощем так: в логон-скрипт пользователя - копирование содержимого шары сервера с ярлыками на компьютеры в %USERPROFILE%\NetHood Спасибо за ответ, но это необходимо для программы, поэтому надо именно в сетевом окружении ... |
| 16.05.2007, 10:20:24 |
George-III Спасибо за ответ, но это необходимо для программы, поэтому надо именно в сетевом окружении Лично мне WINS в такой ситуации не помог. Если сможешь сделать - поделись рецептом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.05.2007, 10:40:11 |
выходов наверное 2-а: 1. В каждом сегменте поставить по WINS-серверу и настроить репликацию их баз друг на друга 2. Где-нибудь поставить WINS, а в каждом сегменте поставить по WINS-proxy... ... |
| 16.05.2007, 11:56:38 |
Окрываешь Notepad и сочиняешь огроменный файл lmhosts со всеми имеющимися компьютерами, после чего импортишь его всюду, куда надо. ... |
| 16.05.2007, 12:11:00 |
MZHОкрываешь Notepad и сочиняешь огроменный файл lmhosts со всеми имеющимися компьютерами, после чего импортишь его всюду, куда надо. :) Ненадо так шутить, получается 5 сетей по 253 ПК ~ 1265 ПК... ... |
| 16.05.2007, 13:57:45 |
Sergey Orlovвыходов наверное 2-а: 1. В каждом сегменте поставить по WINS-серверу и настроить репликацию их баз друг на друга А как настраивается репликация WINS&? ... |
| 16.05.2007, 13:59:05 |
А может просто маску расширить, чтобы все адреса влезали? или дать нужным серверам адреса в каждой из подсетей? ... |
| 16.05.2007, 14:14:41 |
Я вполне серьезно. Если ты принципиально против WINS, значит, ты реальный супермен и заколбасить тысячу адресов в файл для тебя пустяки. ... |
| 16.05.2007, 14:20:03 |
MZHЯ вполне серьезно. Если ты принципиально против WINS, значит, ты реальный супермен и заколбасить тысячу адресов в файл для тебя пустяки. Да нет, я не супермен, смирился с Wins, а как его правильно настроить? ... |
| 16.05.2007, 14:22:30 |
George-III MZHЯ вполне серьезно. Если ты принципиально против WINS, значит, ты реальный супермен и заколбасить тысячу адресов в файл для тебя пустяки. Да нет, я не супермен, смирился с Wins, а как его правильно настроить? серверы в каждой сетке есть ? ... |
| 16.05.2007, 14:50:47 |
Да есть, я поднял установил на один из серверов WINS-сервис, указал его IP в свойствах локального подключения в качестве первичного WINS - сервера для рабочей станции из другой подсети, как бы эта станция регистрируется на сервере, а вот в сетевом окружении не отображается... ... |
| 16.05.2007, 15:02:38 |
George-IIIДа есть, я поднял установил на один из серверов WINS-сервис, указал его IP в свойствах локального подключения в качестве первичного WINS - сервера для рабочей станции из другой подсети, как бы эта станция регистрируется на сервере, а вот в сетевом окружении не отображается... станции должны работать с винс-сервером _в своей сети_ ... а сами винс-сервера разных сетей должны реплицировать данные друг другу ... кста, имена компутеров в разных сетках не дублируются ? ... |
| 16.05.2007, 15:49:46 |
Biz© George-IIIДа есть, я поднял установил на один из серверов WINS-сервис, указал его IP в свойствах локального подключения в качестве первичного WINS - сервера для рабочей станции из другой подсети, как бы эта станция регистрируется на сервере, а вот в сетевом окружении не отображается... станции должны работать с винс-сервером _в своей сети_ ... а сами винс-сервера разных сетей должны реплицировать данные друг другу ... кста, имена компутеров в разных сетках не дублируются ? Так и сделал, сервера успешно реплицируются, но в сетевом окружении не видно ПК из других сетей ... |
| 16.05.2007, 18:02:16 |
И небудет видно - хоть 20 раз подними винс :) (тоже самое с lmhosts) решение ? в винде его нет :) Join us and be our friend! ... |
| 17.05.2007, 08:43:14 |
AdekamerИ небудет видно - хоть 20 раз подними винс :) (тоже самое с lmhosts) решение ? в винде его нет :) Join us and be our friend! Это действительно так? Или я что-то неправильно делаю? На реплицируемых серверах видны регистрации из обоих сетей, всё нормально без ошибок, но в сетевом окружении нет и намёка на появление ПК... ????? ... |
| 17.05.2007, 09:06:33 |
George-IIIсервера успешно реплицируются, но в сетевом окружении не видно ПК из других сетей хех ... дык домена-то похоже у вас нет ... тады ой ... ... |
| 17.05.2007, 11:47:12 |
George-III AdekamerИ небудет видно - хоть 20 раз подними винс :) (тоже самое с lmhosts) решение ? в винде его нет :) Join us and be our friend! Это действительно так? Или я что-то неправильно делаю? На реплицируемых серверах видны регистрации из обоих сетей, всё нормально без ошибок, но в сетевом окружении нет и намёка на появление ПК... ????? винс =/= сетевое окружение ... винс нужен лишь для разрешения имён представленных в списке обозревателя сети, а также для внесения в этот список носителей рабочих групп и доменов других сетей ... ... |
| 17.05.2007, 12:02:45 |
дабы не затягивать топик (да и работы у мя накопилось:)) нашёл вам неплохое освещение вашей проблемы в форуме ixbt.com: Andy_user1. Для видимости компьютеров в "Сетевом окружении" (т.е. нормальной работы распределенной службы браузинга) в сети, разбитой на подсети, как минимум надо: - Доменная организация компьютеров в сети (необязательно всех), так как только доменный мастер браузер (т.е. первичный контроллер домена или его эмулятор) обладает функцией сбора воедино всех списков "серверов" данного домена из разных подсетей; - Доменный мастер браузер не должен быть multihomed (упрощенно - один IP интерфейс); - Любой мастер браузер не должен быть multihomed ((упрощенно - один IP интерфейс); - Весьма желательно наличие сервера WINS (не обязательно по одному в каждой подсети), хотя при некоторых условиях и очень хорошем понимании работы службы браузинга можно обойтись без WINS, использую только файлы lmhosts; - Весьма желательно, чтобы сервер WINS не был multihomed; - Если бездумно ковыряли реестр и останавливали службу браузинга ("Координатор сети" на W98), то помните, могут быть отдельные проблемы. Далее, смотрим конкретные проблемы на конкретной живой сети. Надеюсь, не надо упоминать о том, что: - Компьютеры должны быть включены, шнурки исправны, сетевые карты, драйверы к ним, свичи, хабы правильно работать; - (для упрощения) Установлен протокол TCP/IP, остальные (IPX/SPX, NETBEUI) - нет; - IP маршрутизация правильно настроена и работает; - NetBIOS over TCP/IP включена там, где надо. ---- 2. Необходим NetBIOS. Фразы типа "Вполне достаточно NetBIOS поверх TCP/IP" вводят в заблуждение начинающих. Каким образом он обеспечивается - в первом приближении не важно. Главное, чтобы ВСЕ компы, участвующие в браузинге, использовали ОДИН транспорт для NetBIOS. ---- 3. Информация о multihomed компах. Пояснение по этому поводу примерно такое: С точки зрения работы Сетевого окружения это выглядит так. Весь обмен идет через NetBIOS. Это программный интерфейс. Работать он может с любым из 3-х сетевых протоколов: - NETBEUI (родной для NetBIOS, он же NBF); - TCP/IP (NetBIOS over TCP/IP, он же NBT); - IPX/SPX. Дополнительно, нужно помнить, что при наличии нескольких сетевых карт, на каждой из них может быть свой набор сетевых протоколов (с поддержкой NetBIOS и без нее). Сочетание 3-х вещей: - конкретной сетевой карты, - конкретного сетевого протокола - признака поддержки NetBIOS на этой карте и на этом протоколе в терминологии NetBIOS называется LANA ("сетевой адаптер NetBIOS"). Так вот, multihomed комп - это комп, у которого больше одного LANA. Необходимо избегать работу мастер браузеров и сервера WINS на multihomed компах. ... |
| 17.05.2007, 12:15:16 |
повторяю - если компы в разных сегментах - то Вы никогда их не увидите в сетевом окружении при наличии АД - только в каталоге АД итд итп :) ... |
| 17.05.2007, 14:30:15 |
Adekamerповторяю - если компы в разных сегментах - то Вы никогда их не увидите в сетевом окружении при наличии АД - только в каталоге АД итд итп :) попугаи тоже повторяют ... rtfm ... |
| 17.05.2007, 15:47:56 |
Гм - мальчик Биз просто не пробовал такое сделать :) в закладке сетевое окружение отображаются только компы внутри сегмента ... |
| 17.05.2007, 22:08:18 |
AdekamerГм - мальчик Биз просто не пробовал такое сделать :) в закладке сетевое окружение отображаются только компы внутри сегмента столь тривиальные задачи не пробуются, а сразу делаются ... о ваших способностях давно в курсе, мои соболезнования вашим пользователям ... купите луче цэдэ с виндой и нещадно покусайте ... эффективнее буит ... :) ... |
| 17.05.2007, 22:28:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507365]: |
36ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 375ms |
