Настройка DNS
Задача на VFP9+MS SQL2000 Кроме того, работают еще DOS-кие задаче под NETWARE NOVELL Настроила на клиентах DNS, пользователи подклбючились к серверу MS SQL2000 Через неделю пользователи поменялись местами (компьютерами) и пришлось DNS настраивать снова, т.к. они входят в сеть NOVELL под своим именем и паролем Как можно это побороть? ... |
| 17.05.2007, 16:57:12 |
Настройка DNS
Чотаниасилел, слишкам буквы сложныи ... |
| 17.05.2007, 17:03:26 |
Настройка DNS
МаЗаХакер - не бузи, отпугнешь у дэвушки все желание что имелось ввиду под DNS, где настраивали и через какой протокол до SQL сервера соединение идет? ... |
| 17.05.2007, 17:16:02 |
Настройка DNS
новичок1Задача на VFP9+MS SQL2000 Кроме того, работают еще DOS-кие задаче под NETWARE NOVELL Настроила на клиентах DNS, пользователи подклбючились к серверу MS SQL2000 Через неделю пользователи поменялись местами (компьютерами) и пришлось DNS настраивать снова, т.к. они входят в сеть NOVELL под своим именем и паролем Как можно это побороть? Ну вообще-то, аутенфикация в сети Novell не зависит от DNS, если только в NDS не прописаны какие-нибудь ограничения, да и подключение к SQL-серверу тоже не зависит от DNS. Необходимо рассказать, что у вас стоит и что хотите конкретнее. ... |
| 18.05.2007, 10:08:06 |
Настройка DNS
Почему не зависит от DNS - если не настрою DNS - то не подключаюсь к SQL серверу DNS настраиваю, вызвав утилиту cliconfg Выбираю протокол TCP/IP На сервере 2000 установлено аутентификация SQL Server and Windows Настроила DNS, проверила работу программы - соединение есть Через некоторое время за компьютер сел другой пользователь, подключение к серверу не произошло. Снова настроила DNS - подключилась к серверу ... |
| 18.05.2007, 16:54:01 |
Настройка DNS
cliconfg это не не для DNS - чет путаете... это как раз инструмент чтобы клиентские программы знали по какому протоколу и куда стучаться до sql servera... а то что настройки не сохраняются - сделайте это один раз под админом... ... |
| 18.05.2007, 16:59:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507362]: |
35ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 349ms |
