Как организовать задержку пакетов
Подскажите, как на базе XP/2003 организовать задержку прохождения IP-пакетов. ... |
| 22.05.2007, 02:12:18 |
конкретнее что за задача? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2007, 08:04:48 |
black_gnomeПодскажите, как на базе XP/2003 организовать задержку прохождения IP-пакетов. Обеспечить при двустороннем обмене данными по TCP/IP постоянную задержку приёма-передачи в диапазоне 0.4-1 сек ... |
| 22.05.2007, 09:25:50 |
т.е. условно вместо (ping -t 192.168.0.24 -l 65500) Reply from 192.168.0.24: bytes=65500 time=113ms TTL=128 должно быть Reply from 192.168.0.24: bytes=65500 time=513ms TTL=128 или Reply from 192.168.0.24: bytes=65500 time=1113ms TTL=128 Это зачем такое нужно? ... |
| 22.05.2007, 09:41:38 |
rrrrrrrrrrт.е. условно вместо (ping -t 192.168.0.24 -l 65500) Reply from 192.168.0.24: bytes=65500 time=113ms TTL=128 должно быть Reply from 192.168.0.24: bytes=65500 time=513ms TTL=128 или Reply from 192.168.0.24: bytes=65500 time=1113ms TTL=128 Это зачем такое нужно? возможно, тестирование работы чего-то на плохом канале (которого нет) ... |
| 22.05.2007, 10:03:35 |
В свое время сделали сетевой кабель, который нормально работал на 10-ке, и юзали его между 100 мб карточкой и 100 мб свичом, карточка была в автоматическом определении и постоянно прыгала с 10 на 100 и обратно... ... |
| 22.05.2007, 11:12:45 |
была какая-то утилита для диагностики сетевух. под дос. там была имитация задержки пакетов. но утерял за ненадобоностью ... |
| 22.05.2007, 11:14:53 |
rrrrrrrrrrЭто зачем такое нужно? возможно скрытое сдерживание трафика или его приоритезация ... правда имхо для этого вроди есть готовые средства ... ... |
| 22.05.2007, 11:29:17 |
Biz© rrrrrrrrrrЭто зачем такое нужно? возможно скрытое сдерживание трафика или его приоритезация ... правда имхо для этого вроди есть готовые средства ... Да, тема похожая, но не такая жлобская :). Поверх самого IP у нас свой протокол со своими временными замарочками, поэтому хотим создать условия, приближенные к боевым. А кроме как по поводу реализации этого функционала во фрюховском файерволе больше ничего не откопал. ... |
| 22.05.2007, 11:54:56 |
1 - Есть прокси сервера каторые позволяют уменьшить скорасть соединения для конкретного пользователя к примеру тот же UserGate 2 - Есть упровляемые комутаторы на каторых можно задать ограничение по скорасти на конкретный порт Еслив долго мучется кто нибуть получется! ... |
| 22.05.2007, 12:03:37 |
Думаю, ограничения скорости канала не помогут создать задержки для пакетов. Однажды получился похожий эффект, когда соединение принудительно переключили на 10 Мбит симплекс и загрузили канал десятками пингов пакетами максимального размера, а для нагрузки на стек поставили непрерывную закачкую огромных файлов через ftp.exe. ... |
| 22.05.2007, 12:58:33 |
AndroN-RUS1 - Есть прокси сервера каторые позволяют уменьшить скорасть соединения для конкретного пользователя к примеру тот же UserGate 2 - Есть упровляемые комутаторы на каторых можно задать ограничение по скорасти на конкретный порт Еслив долго мучется кто нибуть получется! точно точно, либо бесплатный SmallProxy ставь и уменьшай скока влезет ... |
| 22.05.2007, 12:59:30 |
Прокси врядли сможет обеспечить необходимое, он сможет организовать стабильную задержку, а для тестирования нужна случайная. Если ты программист, то сможешь легко написать простой прокси с нерегулярной задержкой. "Прокси" нужен типа порт форвардинг. ... |
| 22.05.2007, 15:07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507342]: |
38ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 328ms |
