настройка компьютера
Привет. Программа Sandra написала "некоторые слоты памяти пусты, так что обьем памяти можно легко увеличить" как её увеличить? материнка вроде позволяет ... |
| 23.05.2007, 17:33:53 |
купить и вставить! ... |
| 23.05.2007, 17:35:47 |
Странный сегодня день. Что не вопрос - то перл. ... |
| 23.05.2007, 17:38:52 |
а увеличить никак? ... |
| 23.05.2007, 17:39:32 |
bogdan10110а увеличить никак? Вы прикалываетесь? ... |
| 23.05.2007, 17:41:49 |
я понял о чом вы:)) ... |
| 23.05.2007, 17:42:46 |
пишет:выключите хранитель екрана. Используйте режим енергоснабжения монитора как думаете стоит? ... |
| 23.05.2007, 17:53:02 |
чуть не упал. Вопрос и в самом деле эротический. По сабжу: программа действительно дело говорит, если хотите экономить электричество - настройте энергосбережение в панели управления... ... |
| 23.05.2007, 18:04:15 |
rrrrrrrrr, о чом вы думаете? ) ... |
| 23.05.2007, 18:06:25 |
на видео поставил 200 GHz обновление что еще можно настроить для хорошего быстродействия? ... |
| 23.05.2007, 18:11:49 |
bogdan10110200 GHz камень с видюхи срочно переместите на место CPU. А вообще - в свойствах системы-Дополнительно-Быстродействие есть опция оптимизации для максимального быстродействия... ... |
| 23.05.2007, 18:14:36 |
тоисть? 200 GHz это плохо для CPU или для видухи? ... |
| 23.05.2007, 18:15:50 |
шутка это. 200Ггц - уж очень заоблачная цифра... Бросьте вы пока всю эту ерунду, тюнинг в бытовых условиях не приводит к желаемым результатам. Уберите визуальные эффекты в свойствах системы (см. выше) и будет вам счастье на первое время. И забудьте вы свою сандру. Это явно кто-то из аборигенов прикалывается ... |
| 23.05.2007, 18:20:22 |
неа!!! у меня нет ефектов и всё по максимум!!! всё как надо но комп не работает так как может работать. надо вин переустановить а нельзя. хотел 2 цин установить а не получается глюки какието и не хочет устанввливатся в другую папку ... |
| 23.05.2007, 18:24:00 |
Для БОТа 400 сообщений многовато ... |
| 23.05.2007, 18:24:53 |
я повторяю! у меня есть загрузочный хр и там акаято ирунда получается что не хочет устанавливатся в дуругю папку. Что не понятно? если из винды устанавливать то путь прописывается и т.д. всё как надо а вот при перезагрузки. Если в досе то установка в неразмеченой области не работает просто при нажатии кнопы с ничего не происходит. И к чему вы это про бота? ... |
| 23.05.2007, 18:30:14 |
CPU FSB Frequency [200] AGP OverClock in MHz [66] Processor frequency Multiplier [10X] CPU Voltage [1.550v] AGP Voltage [1.5v] что каждое обозначает? это в биосе ... |
| 23.05.2007, 19:16:41 |
блин, дошли. Если уж разыгрывать, так не надо лениться новый логин создавать. В чем хохма-то? Или теперь на каждый вопрос просматривать тематику сообщений автора? ... |
| 23.05.2007, 19:20:35 |
да уж розыгрыш ладно не отвечатейте на этот тупой вопрос:) всё ок;) ... |
| 23.05.2007, 19:52:32 |
есть кжется такие таблетки для увеличения п... для увеличения памяти. "Enlarge Your Memory" кажется, называются, в любой компъютерной аптеке продаются ... |
| 23.05.2007, 23:55:51 |
я думаю это уже не смешно... Есть программки для сисадмиов специально от юзеров и ламеров. ... |
| 24.05.2007, 00:30:37 |
bogdan10110я думаю это уже не смешно... Есть программки для сисадмиов специально от юзеров и ламеров.компакт-диски с дустом. ... |
| 24.05.2007, 01:15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507318]: |
45ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 358ms |
