Круто... извините если буду бояничать :)
1. создай произвольный файл, например 111.txt 2. запусти с командной строки: notepad 111.txt:shadow.txt 3. он попросит создать новое имя файла, создай и набери там чего нибудь, затем сохрани и закрой 4. запусти с командной строки: notepad 111.txt:shadow.txt после чего смотрите размер файла не изменяется но физически эти данные есть! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 23.05.2007, 16:38:50 |
| 23.05.2007, 17:18:27 |
| 23.05.2007, 17:22:34 |
Ramin1. создай произвольный файл, например 111.txt 2. запусти с командной строки: notepad 111.txt:shadow.txt 3. он попросит создать новое имя файла, создай и набери там чего нибудь, затем сохрани и закрой 4. запусти с командной строки: notepad 111.txt:shadow.txt после чего смотрите размер файла не изменяется но физически эти данные есть! ---- www.hramin.jino-net.ru А на ФАТ это работает? ... |
| 23.05.2007, 17:55:31 |
Отвечая на свой же вопрос, скажу что вряд ли оно там будет работать потаму, что эта фишка всего лишь т.н. НТФС поток, который так же просто удаляется как и все файлы в файловой системе НТФС. Например с помощью программы ВинХекс. ... |
| 23.05.2007, 18:02:39 |
| 24.05.2007, 07:55:09 |
Ramin авторА на ФАТ это работает? нет.... кроме НТФС нигде не работает! ---- www.hramin.jino-net.ru Серьезно? А почему? ... |
| 25.05.2007, 10:09:03 |
| 25.05.2007, 10:35:17 |
Raminэто нужно спросить у Дядя Билла!т.е. спросить, почему он не прикрутил потоки к ФАТ32 ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2007, 12:09:25 |
если честно, настораживают эти фишки. Рано или поздно под них начнут писать руткиты... ... |
| 25.05.2007, 12:12:19 |
rrrrrrrrrrнастораживают эти фишкик тому же весьма сомнительной полезности Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2007, 12:14:27 |
rrrrrrrrrrесли честно, настораживают эти фишки. Рано или поздно под них начнут писать руткиты... гыгы уже написали. Один из троянов использует в качестве драйвера-фильтра файловой системы, нтфс поток, который просто так не найдешь. Совсем недавно в офисе на одном из компов нашел такой: system32:lzx32.sys, еле вычистил... ... |
| 25.05.2007, 12:22:19 |
Карабас Барабас rrrrrrrrrrнастораживают эти фишкик тому же весьма сомнительной полезности Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 НАсчет полезности можешь спросить у создателя антивируса Касперского. Для идентификации проверенных файлов антивирус использует нтфс поток к файлу. Очень удобно и занимает мало места. ... |
| 25.05.2007, 12:24:03 |
авторНАсчет полезности можешь спросить у создателя антивируса Касперского. Для идентификации проверенных файлов антивирус использует нтфс поток к файлу. Очень удобно и занимает мало места. это и есть один из минусов касперского ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 25.05.2007, 12:39:30 |
Ramin авторНАсчет полезности можешь спросить у создателя антивируса Касперского. Для идентификации проверенных файлов антивирус использует нтфс поток к файлу. Очень удобно и занимает мало места. это и есть один из минусов касперского ---- www.hramin.jino-net.ru Минус? Ну вы батенька вообще разжирели? А в чем же, собсна, минус? При проверке каждый файл т.о. маркируется, и не будет смысла в последствии его снова проверять если он не изменился. По-моему логично. ... |
| 25.05.2007, 12:44:31 |
ВЦИРспросить у создателя антивируса Касперскоговот именно, что только вирусы да антивирусы, а простому человеку что делать ? наблюдать, как вирусы с антивирусами воюют ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2007, 12:45:27 |
авторМинус? Ну вы батенька вообще разжирели? А в чем же, собсна, минус? При проверке каждый файл т.о. маркируется, и не будет смысла в последствии его снова проверять если он не изменился. По-моему логично. а если мой вирус будет написать свою херну один из таких файлов которых он уже заргистрировал...тогда что???!!! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 25.05.2007, 12:48:00 |
Ramin авторМинус? Ну вы батенька вообще разжирели? А в чем же, собсна, минус? При проверке каждый файл т.о. маркируется, и не будет смысла в последствии его снова проверять если он не изменился. По-моему логично. а если мой вирус будет написать свою херну один из таких файлов которых он уже заргистрировал...тогда что???!!! ---- www.hramin.jino-net.ru если честно, я ничего не понял что ты сказал... ... |
| 25.05.2007, 12:51:02 |
имхо иначе чем через контрольные суммы контролировать чистоту файлов пока еще никто не научился. Или нет? ... |
| 25.05.2007, 12:58:22 |
авторимхо иначе чем через контрольные суммы контролировать чистоту файлов пока еще никто не научился. Или нет? я честно говоря не понл что ты имееш веду... ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 25.05.2007, 12:59:51 |
rrrrrrrrrrимхо иначе чем через контрольные суммы контролировать чистоту файлов пока еще никто не научился. Или нет? ИМХО слишком долго. Файлы бывают разного размера, даже если использовать подсчет срс определнных учасков файла все равно этот способ уступает по скорости и эффективности спопособу с нтфс потоком. ... |
| 25.05.2007, 13:01:56 |
в этом плане мне брандмауэр IIS BlackICE PC/Server Protection понравился, в него входит Application Protection, работающий по принципу сверки контрольных сумм: - при установке (или в любой момент по желанию владельца ПК) производится сканирование системы и запись сумм. Потом при попытке системы или пользователя запустить любой процесс срабатывает что-то похожее на отладчик и если в baseline-списке нет этого процесса или не совпадает сумма, выводится запрос (или, если настроено, процесс сразу прибивается). Срабатывает не только на исполняемых модулях, но и на любых подгружаемых ими библиотеках... Но тут терпение надо имет, расчет сумм - процесс долгий... ... |
| 25.05.2007, 13:03:31 |
с потоком ситуация другая: монитор или сканер просто помечает для себя, что файл больше не надо проверять, т.к. его только что проверили. Интервал "только что" для антивирусного сканера означает, что он его больше не проверит, а для монитора - что после определенного промежутка времени придется проверить снова... Как это реализовано - бог знает. А с BlackICE тормозов не заметил. При создании списка baseline - да, минут 15 тарахтит. А потом все нормально. ... |
| 25.05.2007, 13:06:52 |
rrrrrrrrrr r> имхо иначе чем через контрольные суммы контролировать r> чистоту файлов пока еще никто не научился. Или нет?однозначный ответ может дать только поэлементное сравнение с эталоном, все остальные методы - вероятностные Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2007, 13:10:38 |
rrrrrrrrrr r> в этом плане мне брандмауэр IIS BlackICE PC/Server r> Protection понравился, в него входит Application r> Protection, работающий по принципу сверки контрольных r> суммпо-моему, в последнем аутпосте такая же функциональность заложена, огреб я с ней по полной программе. Сделал приложение, оттестировал его, отправил заказчику, у него не работает. Выяснилось, что у него аутпост стоит, который следит за компонентами приложения. Т.е. даже если сделать приложение доверенным, то после его обновления оно уже не соответствует изначальному доверенному, в результате его не пускают в инет. В конце концов отключили этот механизм проверки нах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2007, 13:14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507314]: |
63ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 408ms |
