Можно ли как-то запретить печать?
Можно ли как-то запретить печать документов из определённой папки? То есть из других можно, а из этой нет. И смотреть файлы можно, а отсылать на принтер нет. Может есть какой-то готовый скрипт отлавливания мест откуда файлы посланы на принтер? ... |
| 24.05.2007, 17:50:36 |
Если можно смотреть, значит можно скопировать в тут папку, из которой можно напечатать. Имхо, бессмысленная задача. Какого рода документы? ... |
| 24.05.2007, 17:53:05 |
имхо никак... А смысл задачи? Если хотят запретить печать, то пользуются форматом PDF... а даже если бы было возможно, что помешает пользователю скопировать файл в другое место и иоттуда распечатать? ... |
| 24.05.2007, 17:53:28 |
rrrrrrrrrrА смысл задачи? Если хотят запретить печать, то пользуются форматом PDF...Так там pdf... Как запретить? ... |
| 24.05.2007, 17:58:32 |
DRM тебе в помощь. ... |
| 24.05.2007, 18:00:04 |
А как он связан с pdf? Ситуация такая - документ распечатан и отдан на производство (копия сохранена в пдф, чтобы в случае чего его можно было бы посмотреть). Документ потеряли, посмотрели пдф и распечатали втихоря. Всё сделали. Нашли оригинал. Всё сделали. Когда обнаружилось - сказали, так нам два документа дали... Вот и возникло желание как-то сделать, чтобы пдф смотреть можно, а печатать нет. ... |
| 24.05.2007, 18:10:00 |
ByKiSА как он связан с pdf? Ситуация такая - документ распечатан и отдан на производство (копия сохранена в пдф, чтобы в случае чего его можно было бы посмотреть). Документ потеряли, посмотрели пдф и распечатали втихоря. Всё сделали. Нашли оригинал. Всё сделали. Когда обнаружилось - сказали, так нам два документа дали... Вот и возникло желание как-то сделать, чтобы пдф смотреть можно, а печатать нет. Для этих дел надо просто вести лог печати, либо убирать копию в архив после выдачи куда-то.. ... |
| 24.05.2007, 18:14:44 |
Напрямую связан, у PDF есть поддержка всех его фич. Судя по твоему описанию, это-единственное, что может помочь в этой ситуации. Или, как вариант, посмотри всякие извраты от Adobe. ... |
| 24.05.2007, 18:16:00 |
формат PDF формально позволяет защитить документ от копирования и печати содержимого (см. опции при конвертации в этот формат). Но это все обходится, конечно, хотя не без помощи дополнительного софта. ... |
| 24.05.2007, 21:17:50 |
Дык я их из базы с dynapdf.dll и StrStorage.dll делаю. Нет у меня там опций или библиотеки плохо ковырял... :( ... |
| 24.05.2007, 21:27:09 |
Внимательно перечитал ветку и понял, что неясно понимаю суть проблемы. Необходимо принципиально заблокировать возможность печати документа? Или сделать так, что распечатанный PDF не смогли выдать за оригинал? Во втором случае можно просто наставить туда меток прямо по документу, убрать их будет крайне непросто. Растолкуй, чего именно добиваетесь :) ... |
| 24.05.2007, 21:53:25 |
ByKiSА как он связан с pdf? Ситуация такая - документ распечатан и отдан на производство (копия сохранена в пдф, чтобы в случае чего его можно было бы посмотреть). Документ потеряли, посмотрели пдф и распечатали втихоря. Всё сделали. Нашли оригинал. Всё сделали. Когда обнаружилось - сказали, так нам два документа дали... Вот и возникло желание как-то сделать, чтобы пдф смотреть можно, а печатать нет. Водяные знаки при печати, в pdf они должны отсутствовать. ... |
| 24.05.2007, 22:14:47 |
ByKiSДык я их из базы с dynapdf.dll и StrStorage.dll делаю. Нет у меня там опций или библиотеки плохо ковырял... :( можно печатать их на витуальный принтер с пом. PDFFactory Pro... ... |
| 24.05.2007, 22:15:12 |
Нее... Из акцесса это не удобно. Надо так: нажал кнопочку - получил сохранённый пдф со своим именем и в своей папке. Виртуальный принтер програмно сложно настраивать. ... |
| 24.05.2007, 22:23:57 |
тогда остается копать в сторону интерфейсов и апи от Adobe... ... |
| 24.05.2007, 23:28:22 |
Anatoly PodgoretskyВодяные знаки при печати, в pdf они должны отсутствовать.А можно и наоборот, в тех файлах, которые доступны людям делать водяной знак "копия". ... |
| 25.05.2007, 13:51:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507313]: |
36ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 320ms |
