Стыковка Win98 и XP
Добрый день. Следующая проблема. На одной машине стоит XP, на другой 98, необходимо сделать на XP общую папку, что бы заходить по паролю...Не получается..месяц уже ходят соответсвующие специалисты...безрезультатно..подскажите ссылочку, где можно посмотреть о чем то подобном, хочу сам попытаться разобраться.Спасибо. ... |
| 29.12.2006, 12:15:40 |
Стыковка Win98 и XP
У 98 и XP разные модели безопасности, одна ходит по ресурсам, другая по пользователям. Я в подобной ситуации не поленился везде XP поставил. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2006, 12:18:16 |
Стыковка Win98 и XP
Green2У 98 и XP разные модели безопасности, одна ходит по ресурсам, другая по пользователям. Я в подобной ситуации не поленился везде XP поставил. да уж. знаток ... |
| 29.12.2006, 12:20:20 |
Стыковка Win98 и XP
2eNose: Сарказм совсем не к месту. Для того. чтобы на ХР заходить под паролем, нужно: 1) отключить простой общий доступ в свойствах папки (вкладка Дополнительно) 2) убедиться, что учетная запись гостя отключена или в параметрах безопасности стоит отказ в доступе к компьюеру из сети в т.ч. для гостя (Пуск-Выполнить-secpol.msc) 3) создать учетную запись, под паролем которой будут входить с машин win98. Если предполагается ввести разделение прав доступа к объектам общего ресурса - создать столько учеток, сколько различий в правах. 4) расшарить папку на ПОЛНЫЙ доступ ВСЕМ. 5) на вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ свойств расшариваемой папки задать разрешения NTFS - кому и что можно в этой папке. Ввести наследование. 6) если после предыдущих пунктов проблема осталась - смотрите, что сделали неправильно. В 1% случаев грабли в измененных вручную настройках моделей аутентификации (т.е. задушенная совместимость) Насчет ХР везде - полностью согласен. Там, где она позарез нужна - ставлю на эмуляторе. ... |
| 29.12.2006, 12:28:43 |
Стыковка Win98 и XP
Да, еще: когда будете создавать пользователей на ХР, убедитесь, что из имя-пароль создаваемого юзера на ХР идентичны тем, под которыми пользователь 98-го авторизуется в сети . ... |
| 29.12.2006, 12:31:41 |
Стыковка Win98 и XP
rrrrrrrrrrДа, еще: когда будете создавать пользователей на ХР, убедитесь, что из имя-пароль создаваемого юзера на ХР идентичны тем, под которыми пользователь 98-го авторизуется в сети . а почему сарказм не к месту? человек спрашивал не про то, какую систему поставить, а про то как из вин9х добраться до винХР. и ответ грин2 - вот это точно не к месту. ... |
| 29.12.2006, 12:44:31 |
Стыковка Win98 и XP
к ответу rrrrrrrrrr: на машине с вин9х измени таймаут разрыва соединения, а то пускать на ХР не будет через (кажется) 10 минут простоя. ... |
| 29.12.2006, 12:48:46 |
Стыковка Win98 и XP
Green2 Я в подобной ситуации не поленился везде XP поставил. У меня ресурсы машин не позволяют везде ставить XP..Три компа - Селерон 366... Остальным спасибо))..пошел переваривать... ... |
| 29.12.2006, 13:10:39 |
Стыковка Win98 и XP
vad-anatolij Green2 Я в подобной ситуации не поленился везде XP поставил. У меня ресурсы машин не позволяют везде ставить XP..Три компа - Селерон 366... Остальным спасибо))..пошел переваривать... Для ХР минимум 233, нормально работает даже 200 при том быстрее, чем 98 Ты бы лучше сообщил объем ОЗУ, если есть хотя бы 128, то имеет очень большой смысл поставить. ... |
| 29.12.2006, 17:04:00 |
Стыковка Win98 и XP
Anatoly Podgoretsky Ты бы лучше сообщил объем ОЗУ, если есть хотя бы 128, то имеет очень большой смысл поставить. спасибо за совет..на трех машинах 128 и больше,на остальных двух-64Мб.. ... |
| 03.01.2007, 00:14:56 |
Стыковка Win98 и XP
Вот кроме этих двух остальные переведи на ХР - работать будет быстрее, особенно если стоит антивирус. А оставшие две или списать или наростить память. ... |
| 03.01.2007, 01:24:09 |
Стыковка Win98 и XP
Люди-и-и-и...На свою голову решил для начал упростить задачу:-)...И сделать папку на XP с полным доступом, для этого: 1) Создал папку "Проба" 2) В свойствах папки в Доступе сделал полный доступ, в Безопасности добавил учетную запись Guest и выставил полный доступ. 3) secpol.msn - выкинул Guest из списка 4) lusrmgr.msc - включил учетную запись Guest 5) отключил временно брандмауэр ХР C 98 вижу папку на ХР а войти не могу, пишет нет доступа. Что еще я не учел? Спасибо. ... |
| 16.02.2007, 10:21:42 |
Стыковка Win98 и XP
На вкладке "Безопасность" гостю разрешения выставили? ... |
| 16.02.2007, 12:33:27 |
Стыковка Win98 и XP
rrrrrrrrrrНа вкладке "Безопасность" гостю разрешения выставили? да..птички везде поставлены ... |
| 16.02.2007, 12:57:50 |
Стыковка Win98 и XP
может это уже сделано, но они должны быть в одной рабочей группе (или домене) ... |
| 16.02.2007, 13:02:15 |
Стыковка Win98 и XP
--null--может это уже сделано, но они должны быть в одной рабочей группе (или домене) как определить, в одном они домене или нет?..вообще 98 в домене может быть....? по ip можно определить в одном домене или нет? ... |
| 16.02.2007, 13:07:14 |
Стыковка Win98 и XP
в свойствах как и всегда хотя комп с 9x нельзя ввести в домен в NT-шном смысле этого слова, но все равно надо прописать. Естественно, домен должен это поддерживать (аутентификацию LanMan) ... |
| 16.02.2007, 13:11:22 |
Стыковка Win98 и XP
--null--в свойствах как и всегда хотя комп с 9x нельзя ввести в домен в NT-шном смысле этого слова, но все равно надо прописать. Естественно, домен должен это поддерживать (аутентификацию LanMan) Я чайник в этом..можно поподробнее.. ... |
| 16.02.2007, 13:24:11 |
Стыковка Win98 и XP
А может все проще: надо разрешить запись гостя и вход по сети с пустым паролем?.. А так же снять запрещение на доступ гостя из сети. ... |
| 16.02.2007, 13:44:16 |
Стыковка Win98 и XP
Dimitry SibiryakovА может все проще: надо разрешить запись гостя и вход по сети с пустым паролем?.. . поподробнее если можно..как это сделать, куда смотреть? Dimitry SibiryakovА так же снять запрещение на доступ гостя из сети. ЭТо уже сделано. ... |
| 16.02.2007, 13:57:45 |
Стыковка Win98 и XP
vad-anatolij: свойства сети, вкладка идентификация эх нет под рукой 98-го ... |
| 16.02.2007, 14:39:23 |
Стыковка Win98 и XP
vad-anatolij поподробнее если можно..как это сделать, куда смотреть? Те же политики, где убрали гостя из списка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2007, 15:38:46 |
Стыковка Win98 и XP
eNoseк ответу rrrrrrrrrr: на машине с вин9х измени таймаут разрыва соединения, а то пускать на ХР не будет через (кажется) 10 минут простоя. Подскажите!! Где можно откорректировать таймаут разрыва? Очень нужно.Спасибо. ... |
| 28.05.2007, 10:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507303]: |
36ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 294ms |
