Как ограничить сеть ?
Есть необходимость проверять как работает приложение при плохой связи (GPRS или DialUp или похожее). Возможно находясь в локальной сети ли создать виртуальное соединение через ту же сетевую карту и скорость снизить со 100Mb до 56kbps? Может можно настроить VPN которой ограничил сеть или есть какие програмки? Или как это можно сделать? ... |
| 04.04.2007, 09:41:51 |
ByKiSЕсть необходимость проверять как работает приложение при плохой связи (GPRS или DialUp или похожее). Возможно находясь в локальной сети ли создать виртуальное соединение через ту же сетевую карту и скорость снизить со 100Mb до 56kbps? Может можно настроить VPN которой ограничил сеть или есть какие програмки? Или как это можно сделать? У тебя модемы простые наверное есть? ... |
| 04.04.2007, 10:01:24 |
Телефонной линии ghjcnjq нету. Тут ISDN, а модема ISDN нету. ... |
| 04.04.2007, 10:19:50 |
Или я не так понял идею? Идея была подсоединяться к серверу через модем, а не локалку? ... |
| 04.04.2007, 11:09:12 |
ByKiSЕсть необходимость проверять как работает приложение при плохой связи (GPRS или DialUp или похожее). Возможно находясь в локальной сети ли создать виртуальное соединение через ту же сетевую карту и скорость снизить со 100Mb до 56kbps? Может можно настроить VPN которой ограничил сеть или есть какие програмки? Или как это можно сделать? - через нульмодемный кабель ... |
| 04.04.2007, 13:37:43 |
был бы у тебя линукс - я тебе бы посоветовал бы cbq а так - мучайся ... |
| 04.04.2007, 15:03:53 |
если не ошибаюсь, то TMeter умеет ограничивать скорость трафика, подподающего под настроенное условие. ... |
| 04.04.2007, 15:30:55 |
Было бы то что надо, только вот почемуто они решили начать с Mb :( ... |
| 04.04.2007, 15:56:40 |
ByKiSБыло бы то что надо, только вот почемуто они решили начать с Mb :(это лимит по трафику, а вам нужен лимит по скорости. Это в этом же окошке, только ниже. Там в Килобайтах. ... |
| 04.04.2007, 16:18:12 |
ByKiSГде?Enable Speed Control ... |
| 04.04.2007, 16:24:24 |
ой :) Спасибо. ... |
| 04.04.2007, 16:29:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507300]: |
39ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 293ms |
