Переход с ломаной корпоративной винды на OEM
есть файл setupp.ini в нем PID OEMa, это PID засовываем в ветку реестра, загружаем с диска OEM, repair нет, есть только новая установка и установка с консоли винды, не хочется переустанавливать весь софт на машинах, можно как-нибудь легально победить? ... |
| 29.05.2007, 11:28:21 |
OEM XP ... |
| 29.05.2007, 11:31:48 |
так ОЕМ PID же вроде только для того, чтобы потом не активировать? Что происходит, если ставить с коипии ОЕМ-диска, но без setup.ini? (производитель поставил именно такой диск с ПК)? ... |
| 29.05.2007, 11:46:16 |
... и без импортирования в реестр? ... |
| 29.05.2007, 11:46:35 |
rrrrrrrrrrтак ОЕМ PID же вроде только для того, чтобы потом не активировать? Что происходит, если ставить с коипии ОЕМ-диска, но без setup.ini? (производитель поставил именно такой диск с ПК)? уже по-разному попробовали и без подмены в ветке и с подменой, по поводу производителя мы в принципе являемся конечными сборщиками для себя и Майкрософт вроде против этого не возражает:) ... |
| 29.05.2007, 11:53:53 |
вот еще чего есть: тынц ... |
| 29.05.2007, 12:00:57 |
ещё у них вот ещё что есть: GetGenuine ... |
| 29.05.2007, 12:31:15 |
полтора месяца назад оплатили, сегодня (в пределах часа) привезут, попробую мигрировать с корпоративной английской на GGK XP Prof Rus ... |
| 29.05.2007, 12:36:58 |
все, привезли, пошел ставить. ... |
| 29.05.2007, 12:51:52 |
в реестре поменял HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language параметр InstallLanguage на 0419, загрузился с диска GGK, установщик предложил repair, сейчас ставится. ... |
| 29.05.2007, 13:22:00 |
вот как выглядит, внутри - самый обычный ОЕМ... ... |
| 29.05.2007, 13:25:55 |
Все прошло нормально, сейчас пользователь уже на легальной ОС. Поменял потом обратно InstallLanguage, еще в профиле All Users задублировались папки программ, скопировал из старой в новую. Т.е. думаю, что у вас проблема в ОЕМ-диске, возможно, стоит попробовать с другой пиратки (некорпоративной) сначала поставить, потом накатить ОЕМ-ку... ... |
| 29.05.2007, 14:22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507289]: |
40ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 310ms |
