W2003 стала виснуть сеть
Помогите пожалуйста решить возникшую проблему. Домен W2003 Server (корпоративная версия) без обновлений и сервиспаков, сеть 20 компов WXPSP2. Доступ в интернет с сервера через АДСЛ и Proxy+ Все работало 2 года и сейчас работает нормально пока кто-то не выходит в интернет. Когда кто-то из юзеров в сети выходит в интернет, то через некоторое время, иногда через минуту, иногда через час сеть виснет, на сервере ошибка svchost.exe и останавливаются службы. Лечится перезагрузкой сервера. Подполагаю что можно исправить установкой обновлений, но сервис паки не устанавливаются т.к. В2003 куплена за 100рублей на рынке. 1.Подскажите что можно сделать кроме как купить лицензионную 2003-ю ? 2.Если взять на рынке за 100р Вин2003 Сервер SP2+обновления, то можно ли установить ее поверх уже имеющейся, чтобы сохранить AD ? 3.Из-за чего может происходить зависание? ... |
| 31.05.2007, 14:40:45 |
Скорее всего, зависание происходит из-за того, что юзеры что-то "ловят" в Интернете. Чтоыб не переставлять сервер поверх, можно поставить W2K3 на другой сервер, поднять его до контроллера домена, перенести все роли и службы, а старый переставить "по-чистому". ... |
| 31.05.2007, 14:57:37 |
На клиенте запустите xspider можно demo натравите на сервер он выявит все косяки и подскажет какие заплатки (со ссылками на сайт мелкомягких) нужно скачать и установить и будет Вам счастье ... |
| 31.05.2007, 15:49:11 |
А можно как-нибудь проще, без перестановок? NAV в сети ничего особенного не находит, значит дело в трафике юзеров. Может например поменять Proxy+ на WinRoute имеет смысл? ... |
| 31.05.2007, 15:50:21 |
DadontНа клиенте запустите xspider можно demo натравите на сервер он выявит все косяки и подскажет какие заплатки (со ссылками на сайт мелкомягких) нужно скачать и установить и будет Вам счастье Можно поподробнее про xspider? Полное название и где взять? ... |
| 31.05.2007, 15:52:46 |
http://www.ptsecurity.ru/ ... |
| 31.05.2007, 15:55:15 |
IgrecМожно поподробнее про xspider? Полное название и где взять? Спасибо, уже нашел, качаю. ... |
| 31.05.2007, 15:55:18 |
Ващш вопрос содержит в себе ответы. 1) у вас не стоят ни сервис-паки, ни хотфиксы. Это значит, что любой автоматизированный или управляемый вручную эксплойт, каких в инете тысячи в свободном плавании, может уложить не только шлюзовую машину, но и взять под полный контроль любой ПК локальной сети. 2) если сможете убедиться в том, что на сервере и рабочих станцих нет зверушек, которых вам активно подсаживали через инет (на самом деле некоторую уверенность дает сканирование парой-тройкой свежих и разных антивирусов), то ставьте все обновления безопасности с Windows Update, затем включайте или инсталлируйте брандмауэры... ... |
| 31.05.2007, 15:55:54 |
если на Windows Update не можете пройти проверку валидности, ищите рабочие ключи и меняйте их... утилиты-то есть для этого ... |
| 31.05.2007, 15:57:07 |
rrrrrrrrrr Спасибо, я тоже так думаю. Валидные ключи наверное придется поискать самому, а вот с утилитами для смены ключа - посоветуйте провереную, плз. Ни разу этим не занимался и не хотелось бы совсем испортить положение кривой софтиной или руками? Еще, посоветуйте как защититься кроме установки обновлений? Какой софт (файерволл, прокси) лучше поставить? ... |
| 31.05.2007, 16:15:41 |
Igrec rrrrrrrrrr Спасибо, я тоже так думаю. Валидные ключи наверное придется поискать самому, а вот с утилитами для смены ключа - посоветуйте провереную, плз. Ни разу этим не занимался и не хотелось бы совсем испортить положение кривой софтиной или руками? Еще, посоветуйте как защититься кроме установки обновлений? Какой софт (файерволл, прокси) лучше поставить? Сначало СП2 скачай да поставь на сервер... ... |
| 31.05.2007, 17:10:15 |
Sergey Orlov Сначало СП2 скачай да поставь на сервер... Это первое что я сделал. Но он не ставится, говорит "царь не настоящщий"(с) :) Ключ, мол, блокированый что ли.. лицензия инвалидная. Потому и пришел просить совета, т.к. денег на лицензию у домкома нету. ... |
| 31.05.2007, 17:22:11 |
Скажите пожалуйста, смена серийного номера W2003, как-то может отразиться на работе домена или АД ? ... |
| 31.05.2007, 18:58:01 |
Если будешь менять его при помощи проверенных популярных способов, то вряд ли скажется. Но это не значит, что можно пренебречь бэкапами :) ... |
| 31.05.2007, 18:59:25 |
svchost.exe это не svchost.exe, а SVCHOST в переводе сволочь ... |
| 31.05.2007, 19:27:29 |
IgrecСкажите пожалуйста, смена серийного номера W2003, как-то может отразиться на работе домена или АД ? Тогда интегрируй его в дистрибут и загрузившись в w2003 запусти как upgrade, хотя это странновато, я ставил его несколько раз, при чем раза 2-а ну на ворованных дистрибутах и он нифига подобного не спрашивал.. ... |
| 31.05.2007, 19:29:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507254]: |
42ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 335ms |
