компьютер из одного домена должен быть виден в другом
Имеем компьютер в сети 192.168.1.0 в составе домена "zzz" и нужно чтобы он был виден в другом домене "xxx" с подсетью 192.168.5.0, связь между доменами через IPSec туннель, на обоих сторонах маршрутизаторы DI-808. ... |
| 31.05.2007, 17:01:23 |
Вебкамеру пробовал ставить? В каком смысле должен быть "виден"? ... |
| 31.05.2007, 17:04:24 |
When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. В смысле, виден - значит в сетевом окружении виден на домене "xxx", ну или в сетевом окружении домена "xxx" должен быть виден домен "zzz". ... |
| 31.05.2007, 17:09:59 |
Почитай вот это . Как раз почти идентичная задача обсуждалась. ... |
| 31.05.2007, 17:27:28 |
FistWhen pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. В смысле, виден - значит в сетевом окружении виден на домене "xxx", ну или в сетевом окружении домена "xxx" должен быть виден домен "zzz". Коль домены у тебя есть - почитай статью на MS Domain Browsing with TCP/IP and LMHOSTS Files http://support.microsoft.com/kb/150800 но, учитывая возможные заморочки, проще накидать сетевых ярлыков в папку для домена "xxx" и "zzz" и сделать копию этой папки доступной в каждом домене. Этакое "hand-made Сетевое окружение"... ... |
| 01.06.2007, 07:05:32 |
LMHOSTS конечно решает проблему, но если есть возможность, то лучше WINS, поскольку замучается редактировать файл при большом количестве компьютеров. ... |
| 01.06.2007, 12:08:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507250]: |
44ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 363ms |
