svchost.exe ?????????
Что такое svchost.exe ??? зачем он? можно ли его убивать из процессов и почему их 3 штуки в диспетчере задач если это вирус то у меня стоит AVP 4.5 постоянно обновляеться ! winду ставил недавно ! по идее вирусов не должно быть! вобщем проблема в том что этот svchost.exe берет на себя слишком много ресурсов! что делать кто сталкивался ? ... |
| 25.03.2004, 13:01:59 |
определенно вирус. http://www.newhosting.ru/blast.html ... |
| 25.03.2004, 13:14:22 |
>Что такое svchost.exe Эта программулька используется для запуска многих внутренних сервисов Windows. Например, откройте "сервисы" и полюбопытсвуйте командную строку для запуска сервисов DHCP Client, Alerter, Computer Browser, DNS Client и т.д. Чтобы узнать, какой именно из запущенных svchost за что отвечает - воспользуйтесь, например утилитой Process Tree из Resorce Kit или Process Explorer с www.sysinternals.com. Удачи! ... |
| 25.03.2004, 13:27:23 |
Да провериться на BLAST не помешало бы. Но несколько процессов svchost - это нормально. У меня их 4. ... |
| 26.03.2004, 09:49:15 |
Все проверки сделал ! посмотрел заплатки установил надеюсь теперь будет все нормально ! ... |
| 26.03.2004, 10:16:13 |
Цитирование: Чтобы узнать, какой именно из запущенных svchost за что отвечает - воспользуйтесь, например утилитой Process Tree из Resorce Kit или Process Explorer с www.sysinternals.com. Хотелось бы узнать за что отвечает мой процесс svchost, который почему-то часто рушится с сообщением об оошибке чтения памяти по указанному адресу. Утилитка PSTAT from Resorce Kit выводит инфу: pid:280 pri: 8 Hnd: 238 Pf: 909 Ws: 3012K svchost.exe tid pri Ctx Swtch StrtAddr User Time Kernel Time State 27c 10 26 77E9CA4E 0:00:00.000 0:00:00.015 Wait:Executive 290 9 113 77E88785 0:00:00.015 0:00:00.015 Wait:DelayExecution 2a8 9 204 77E88785 0:00:00.000 0:00:00.000 Wait:LpcReceive 2ac 9 5 77E88785 0:00:00.000 0:00:00.000 Wait:UserRequest 298 10 4 77E88785 0:00:00.000 0:00:00.000 Wait:EventPairLow 2b8 9 200 77E88785 0:00:00.015 0:00:00.000 Wait:LpcReceive 340 9 190 77E88785 0:00:00.000 0:00:00.000 Wait:LpcReceive 3d0 8 2 77E88785 0:00:00.000 0:00:00.000 Wait:DelayExecution В Task Manager это процесс с PID = 640 Что то непонятно за что же отвечает этот процесс!? ... |
| 29.04.2004, 13:02:10 |
Доброе утро!!! :) Насколько смог понять из практики, svchost.exe отвечает за сетевые сервисы, а именно: подключение к сети, к интернету через диал-ап и т.п. Посмотрел-также на текущий момент висит в процессах целых 4 штуки ... |
| 30.04.2004, 06:43:54 |
Присоединяюсь. Перечитал всё, что нашёл, но так и не знаю как решить проблему - каждый час svchost.exe забирает на 2-9 минут 100% процессора. Локальная сеть из 26 компов, SBS2003, у всех Symantec AntiVirus 2005. Подскажите, может найдено лекарство? ... |
| 28.02.2007, 10:41:17 |
Procexp скачайте и посмотрите, какой сервис (в свойствах того инстанса svchost, который грузит процессор). Это вполне м.б. автоматическое обновление :) ... |
| 28.02.2007, 11:05:59 |
Скачал, теперь помогите разобраться - грузит процессор та штука, отмеченная красным. Как мне выяснить которая она в Procexp ? ... |
| 28.02.2007, 11:20:17 |
ой, забыл прицепить. ... |
| 28.02.2007, 11:21:52 |
Вот и снова (я же говорю каждый час) картинка при зависании и после... Подскажите чё делать-то ? ... |
| 28.02.2007, 12:10:42 |
Попробуйте в разгар тормозов выполнить net stop wuauserv если тормоза пройдут - тогда net start wuauserv и думаем на тему автообновления... ... |
| 28.02.2007, 12:51:06 |
В разгар тормозов попробовал выполнить (хотя конечно в самый разгар выполнить ничего не удалось - комп ведь зависший). Помогло, что дальше? ... |
| 28.02.2007, 13:13:37 |
Боюсь, что ничего хорошего. У самого теперь такая радость, на время детекта обновлений тормозит все, даже Альт-Таб не работает? Причем если раньше тормозило минуты3, то теперь все 6. Раньше - это пока MS Office в детект не добавил. Пока выкрутился переносом времени синхронизации на обеденное время, плюс через политику задал всем тип автообновления "Отключено", все равно на WSUS каждый день проверяю. Если есть обновления на MS - ставлю в политике всем автоматическое скачивание и автоустановку, на 12-00. Все зависит от того, кто вы и как у вас в компании настроено автообновление. Похоже, что Detection Frequency стоит в 1 час :) ... |
| 28.02.2007, 13:28:26 |
Можете сказать где конкретно надо отключить это обновление или поменять этот Detection Frequency? ... |
| 28.02.2007, 13:35:45 |
Вот это? Administrative Templateshide Windows Components/Windows Updateshow Allow Automatic Updates immediate installation - Enabled Allow non-administrators to receive update notifications - Enabled Automatic Updates detection frequency - Enabled Check for updates at the following interval (hours) - 1 ... |
| 28.02.2007, 13:39:18 |
Да, там. Частоту поставьте другую (каждый час - это только на антивирусы так делают). ... |
| 28.02.2007, 13:47:20 |
Поставил 8 :) будем подождать и посмотреть... Хотя за последний час у меня тормоза наблюдались уже дважды (может ещё что-то?) Или через час, или через пару дней (если всё хорошо) сообщу результат ;) ... |
| 28.02.2007, 13:58:52 |
Ну вот и опять... Завис и я даже не успел посмотреть что именно тормозило. ... |
| 28.02.2007, 14:57:48 |
Windows Installer v 3.1 (Программа устаноки Windows 3.1) - только это первое обновление, которое будет предложено WSUS, и без него дальше вроде бы никак. Если погуглировать на тему "автоматичекое обновление грузит процессор", то можно найти статью MS, в которой факт описан, предложено решение (которое не всегда работает), и сказано, что в будущем, возможно, проблема будет решена. ... |
| 28.02.2007, 22:11:38 |
Помимо 8 часов, поставил Windows Installer v 3.1 - уже 10:25, и с 8:15 тормозов не наблюдалось... ... |
| 01.03.2007, 11:26:59 |
ByKiSПоставил 8 :) будем подождать и посмотреть... Хотя за последний час у меня тормоза наблюдались уже дважды - может, тогда gpupdate /force выполнить забыли на клиенте? Вот политика и применилась по интервалу или дефолту. ... |
| 01.03.2007, 14:17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507244]: |
44ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
