con.config
Кто-нибудь пытался создать файл с названием con.config? Речь идёт про XP ... |
| 21.12.2006, 11:33:27 |
con.config
Windows 2003--------------------------- Error Renaming File or Folder --------------------------- Cannot rename New Folder: A file with the name you specified already exists. Specify a different file name. --------------------------- OK --------------------------- ... |
| 21.12.2006, 11:36:44 |
con.config
Дело в том, что в каждой папке существуют невидимые объекты... Про которые мы не знаем, может мы попали на имя такого объекта? надо msdn порыть. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.12.2006, 11:38:58 |
con.config
StimoКто-нибудь пытался создать файл с названием con.config?тоже самое и с prn.config Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.12.2006, 12:18:25 |
con.config
con - это служебное (зарезервированное) имя, чуть-ли не с 95 (или даже 3.1)... С уважением, Константин. ... |
| 21.12.2006, 14:04:00 |
con.config
> чуть-ли не с 95 (или даже 3.1)... Ошибаешься, данное имя было зарезервировано в 1981 году, в MS DOS 1.0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.12.2006, 17:33:42 |
con.config
Код: plaintext 1. ... |
| 21.12.2006, 17:40:57 |
con.config
FatalQ Код: plaintext 1. =) Блин, теперь этот файл не удаляется.. ... |
| 22.12.2006, 08:49:21 |
con.config
Stimo=) Блин, теперь этот файл не удаляется..удаляй так же Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2006, 08:50:04 |
con.config
Stimo FatalQ Код: plaintext 1. =) Блин, теперь этот файл не удаляется.. Код: plaintext ... |
| 22.12.2006, 09:48:19 |
con.config
FatalQ Stimo FatalQ Код: plaintext 1. =) Блин, теперь этот файл не удаляется.. Код: plaintext Спасибо. Может, объясните, что значит вот это \\?\? ... |
| 22.12.2006, 12:02:48 |
con.config
Stimo S> Может, объясните, что значит вот это S> \\?\ S> ?а вот жто как раз есть в документации, и даже ссылка была, в этом же топике Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2006, 13:43:10 |
con.config
так это был wildcard!!! ... |
| 22.12.2006, 14:08:41 |
con.config
trubbтак это был wildcard!!! Нет это был Юникод ... |
| 22.12.2006, 14:30:59 |
con.config
Какой в пень Unicode? Это UNC path ! -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 22.12.2006, 15:19:40 |
con.config
Почитай справку по WinAPI ... |
| 22.12.2006, 16:58:09 |
con.config
это не UNC path, это nonparsed path ... |
| 22.12.2006, 18:04:34 |
con.config
вроде не должно такое с нотепадом работать. Можно диск испортить. ... |
| 22.12.2006, 18:06:03 |
con.config
=)))) это был wildcardэто был ЮникодЭто UNC pathэто nonparsed path ... |
| 23.12.2006, 14:29:56 |
con.config
Stimo=)))) это был wildcard это был Юникод Это UNC path это nonparsed path автор Windows NT: You can use paths longer than MAX_PATH characters by calling the wide (W) version of CreateFile and prepending "\\?\" to the path. The "\\?\" tells the function to turn off path parsing. This lets you use paths that are nearly 32,000 Unicode characters long. You must use fully-qualified paths with this technique. This also works with UNC names. The "\\?\" is ignored as part of the path. For example, "\\?\C:\myworld\private" is seen as "C:\myworld\private", and "\\?\UNC\tom_1\hotstuff\coolapps" is seen as "\\tom_1\hotstuff\coolapps". Отсюда видно, что предположения насчет wincard\unc не соответствует справке, UNC только косвенно относится к данной форме, основа Юникод с одновременным отключением path parsing. ... |
| 23.12.2006, 15:58:04 |
con.config
Спасибо, прояснили.. ... |
| 23.12.2006, 16:47:55 |
con.config
Ниче что я как всегда поздно? Основа не юникод, а полный путь к файлу с отключенным парсингом. Кому не лень - проверьте догадку, 32к юникод-символов и 64к не-юникод, самому лень, MAX_PATH символов пока хватает. Кстати, что такое юникод? Не кодировка ли, одна из множества? Идола делаете какого-то из этого слова... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.01.2007, 21:37:20 |
con.config
YanisКому не лень - проверьте догадку, 32к юникод-символов и 64к не-юникод, самому леньмне говорили, что CreateFileA просто конвертит строку в юник и передаёт в CreateFileW, а там 32к символов. YanisКстати, что такое юникод? Не кодировка ли, одна из множества? Идола делаете какого-то из этого слова...это не идол, это истинный Бог. Единый в трёх лицах, всемогущий и вездесущий. ... |
| 10.01.2007, 14:45:09 |
con.config
Anatoly Podgoretsky> чуть-ли не с 95 (или даже 3.1)... Ошибаешься, данное имя было зарезервировано в 1981 году, в MS DOS 1.0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Проcто con в переводе с анг означает ботаник,а БИлла Гейтса в детстве называли ботаником поэтому в любой винде заблокировано создание любого файла с этем именем! ... |
| 05.06.2007, 19:38:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507213]: |
49ms |
73ms |
| others: | 224ms |
| total: | 390ms |
