Аналог Putty
Подскажите программу аналог Pytty, только чтобы не нужно было постоянно вводить пароль и она сама находила соединение (или указать ей ее) и сама в случае его присутствия подключалась. И можно было добавить в автозагрузку, при запуске. Система - WinXP. ... |
| 06.06.2007, 15:13:25 |
Аналог Putty
Посмотрите справку к Putty, там есть такой plink в составе дистрибутива. та самая справка, которую надо читатьZ:\sysosd>plink PuTTY Link: command-line connection utility Release 0.58 Usage: plink [options] [user@]host [command] ("host" can also be a PuTTY saved session name) Options: -V print version information and exit -pgpfp print PGP key fingerprints and exit -v show verbose messages -load sessname Load settings from saved session -ssh -telnet -rlogin -raw force use of a particular protocol -P port connect to specified port -l user connect with specified username -batch disable all interactive prompts The following options only apply to SSH connections: -pw passw login with specified password -D [listen-IP:]listen-port Dynamic SOCKS-based port forwarding -L [listen-IP:]listen-port:host:port Forward local port to remote address -R [listen-IP:]listen-port:host:port Forward remote port to local address -X -x enable / disable X11 forwarding -A -a enable / disable agent forwarding -t -T enable / disable pty allocation -1 -2 force use of particular protocol version -4 -6 force use of IPv4 or IPv6 -C enable compression -i key private key file for authentication -m file read remote command(s) from file -s remote command is an SSH subsystem (SSH-2 only) -N don't start a shell/command (SSH-2 only) ... |
| 06.06.2007, 15:28:44 |
Аналог Putty
Что-то не получается. Создал ярлык, изменил имя: pytty.exe -load SessionName Но при загрузке никаких результатов... ... |
| 06.06.2007, 15:49:34 |
Аналог Putty
Вот все получилось - написал в свойствах ярлыка после ковычек, осталось сообразить как пароль приладить с логином ... |
| 06.06.2007, 15:51:58 |
Аналог Putty
1) все, что вы хотите, Putty (PLink) умеет 2) всему, чего не умеете вы (из того, что при этом умеет Putty) можно научиться, прочтя соответствующие разделы ее справки. Например см. рис. Если есть трудности с вражеским, существует и русская справка. Вот вроде: http://www.ruswarez.ru/2007/04/ ... |
| 06.06.2007, 15:54:51 |
Аналог Putty
А как быть с авто-доконнектом? В справке русской не нашел ничего и в английской тоже ( Сейчас соеденяется, но если интернет не подключен или соединение обрывается то появляется ошибка :( ... |
| 06.06.2007, 16:29:13 |
Аналог Putty
подключение к инету и отключение от него можно вынести в отдельные команды: rasdial.exe <connectionname> <password> rasdial.exe <connectionname> /disconnect а вы из командной строки саму putty запускаете или plink? Второй-то вроде как раз сам отрубается, когда команды закончатся ... |
| 06.06.2007, 16:43:47 |
Аналог Putty
Нет, прописал в ярлыке параметры его и хочу поставить в автозапуск. авторВторой-то вроде как раз сам отрубается, когда команды закончатся Им отрубаться наоборот не надо, нужно туннель держать постоянно открытым, у меня много дисконектов и постоянно вылавливать Putty неохота =( ... |
| 06.06.2007, 17:31:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507207]: |
43ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 373ms |
