Исчезает меню
Здравствуйте! Такая ситуация - открываю "Мой компьютер" - внутри нажимаю правую клавишу мыши - появляется меню и тут же исчезает. Нажимаю пункт Файл (внутри "Мой компьютер") и опять список команд раскрывается и тут же исчезает. Как исправить? (причем мышка ни при чем - в Ворде все отлично работает). ... |
| 07.06.2007, 09:32:34 |
Исчезает меню
Рекомендую начать с проверки на вирусы. ... |
| 07.06.2007, 10:28:17 |
Исчезает меню
Спасибо что откликнулись, но вирусов нет... ... |
| 07.06.2007, 10:34:08 |
Исчезает меню
Их нет или поверхностная проверка не показала их наличия? ... |
| 07.06.2007, 10:36:14 |
Исчезает меню
ой, не знаю, в общем запустили сканирование антивирусом и он показал что вирусов нет... (антивирусник обновляется каждую неделю) ... |
| 07.06.2007, 10:49:46 |
Исчезает меню
NataRVпри чем мышка ни при чемМне тут сотрудница звонит, говорит, мол такое ощущение, что все время Enter нажат. Я ее спрашиваю, может нажат ? Она говорит, нет, но на клавиатуре ничего набрать невозможно. Ну я думаю, клавиатура поломалась или вирус какой-то, лечу к ней, вижу - у нее большая такая бухгалтерская папка лежит самым краешком на кнопке энтэр, которая в углу с краю клавиатуры. PS: менять мышку пробовали ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 10:50:44 |
Исчезает меню
Мышка в Ворде работает замечательно, я сама не меняла но сказали что и с другими мышками такое же... ... |
| 07.06.2007, 10:52:38 |
Исчезает меню
Сам я не пробовал, но пацаны врать не будут Извиняюсь за оффтопик. ... |
| 07.06.2007, 10:55:27 |
Исчезает меню
Так если дело в мышке, то почему в Worde проблем нет, а только в "Мой компьютьер"? ... |
| 07.06.2007, 10:58:57 |
Исчезает меню
NataRV N> Так если дело в мышке, то почему в Worde проблем нет, а N> только в "Мой компьютьер"?ну дак ты поставь другую мышку, проверь, если все нормально, то и пускай работает. Если тоже плохо, то проверь все же на вирусы, только лучше всего на другой машине, раз на этой ничего не выявляется Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:09:45 |
Исчезает меню
кстати, с клавиатуры меню вызывается ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:10:09 |
Исчезает меню
Тоже исчезает (с клавиатуры) ... |
| 07.06.2007, 11:14:51 |
Исчезает меню
Клавиутуру тоже менять, палюбому. И компьютер тоже-вдруг поможет. ... |
| 07.06.2007, 11:16:11 |
Исчезает меню
NataRVТоже исчезает (с клавиатуры)ну тогда вытаскивай винт, ставь в другую машину и проверяйся на предмет наличия зверей. только не забудь обновить антивирусные базы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:18:01 |
Исчезает меню
Карабас Барабас NataRVТоже исчезает (с клавиатуры)ну тогда вытаскивай винт, ставь в другую машину и проверяйся на предмет наличия зверей. только не забудь обновить антивирусные базы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ясненько, я думала - может в каких-нибудь свойствах надо что-то поменять... ... |
| 07.06.2007, 11:20:12 |
Исчезает меню
Сегодня было то же самое. Меню появляется и тут же исчезает. При чем не все ! Например, в проводнике пункт "Избранное" не закрывается, остальные закрываются. И кроме этого !!! , при каждой загрузке включается Диспетчер задач. Менял мышку, менял клавиатуру, проверял на вирусы -- ничего не помогло. Наконец удалил из автозагрузки все задачи -- помогло. Потом включил все обратно, кроме spoolsv. Откуда оно взялось в автозагрузке, не представляю. И каким боком оно здесь ? Но в общем, помогло. ... |
| 12.06.2007, 12:50:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507163]: |
42ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 321ms |
