Комп самопроизвольно включается и выключается ...
Виндовс ХиПи эСПэ2, комп новый , я бы сказал новейший. Вирус ? В биосе накрутили юзеры ? Винда кашляет? Просветите... Отключить авторебут и посмотреть на блю экран не катит , сделать надо быстро... Помогите. ... |
| 15.06.2007, 09:31:14 |
Комп сам включается?!! Это уже интересно. ... |
| 15.06.2007, 09:33:49 |
# Darth Vader #Виндовс ХиПи эСПэ2, комп новый , я бы сказал новейший. Вирус ? В биосе накрутили юзеры ? Винда кашляет? Просветите... Отключить авторебут и посмотреть на блю экран не катит , сделать надо быстро... Помогите. нащёт включения - ищите в биосе мамы или сетевухе установку wake_on_lan ... кроме того бывают и другие варианты ... типа мышка дрогнула от хлопка двери при соответствующей установке в биосе мамы ... нащёт выключения - поподробнее ... ... |
| 15.06.2007, 09:42:27 |
напругу по цепям 3,3В и 5В смотрели - не проседает ? ... |
| 15.06.2007, 10:09:08 |
Biz© # Darth Vader #Виндовс ХиПи эСПэ2, комп новый , я бы сказал новейший. Вирус ? В биосе накрутили юзеры ? Винда кашляет? Просветите... Отключить авторебут и посмотреть на блю экран не катит , сделать надо быстро... Помогите. нащёт включения - ищите в биосе мамы или сетевухе установку wake_on_lan ... кроме того бывают и другие варианты ... типа мышка дрогнула от хлопка двери при соответствующей установке в биосе мамы ... нащёт выключения - поподробнее ... сетувуха стоит там, но сеть не подрублена вааабще, модема нету... Спасибо, гляну. А выключение... Когда захотел сучок, тоды и вырубился... что еще сказать можно... ... |
| 15.06.2007, 12:06:28 |
температура процессора, глюки блок питания? ... |
| 15.06.2007, 12:07:38 |
Как именно выглядят "самостоятельные" включения и выключения? ... |
| 15.06.2007, 12:07:47 |
MZHКак именно выглядят "самостоятельные" включения и выключения? включается сам посреди ночи ... взял врубился сучоног ))) выключения чаще... может сам вырубится когда просто стоит, а может вырубиться когда с софтом работа идет... резко так , бам.. rrrrrrrrrrтемпература процессора, глюки блок питания? о, это мысль кстати, а второе то как отследить? ... |
| 15.06.2007, 12:14:17 |
Посмотри конденсаторы на маме и блоке питания на предмет "вздутия" и как закреплен кулер на проце(это насчет выключения). А насчет включения? хм.. скорее всего wake on lan в биосе. ... |
| 15.06.2007, 12:15:57 |
Замена блока питания и подключение к ИБП. ... |
| 15.06.2007, 12:16:00 |
спасибо за советы парни.. а если все таки вырубается из за софтовых причин... у меня было такое на моем компе ... причина:повреждение некоторых виндовых файлов ... плюс некоторые червяки эту хрень могут вызывать... на вирусняк уже погоняли.. пусто... ... |
| 15.06.2007, 12:45:24 |
В безопасном режиме AVZ гоняли? ... |
| 15.06.2007, 12:48:42 |
авторА насчет включения? хм.. скорее всего wake on lan в биосе. авторсетувуха стоит там, но сеть не подрублена вааабще, модема нету... Я бы проверил кондеры на вздутие, проверил температуру процессора при работе (можно RAR-ом погонять файлы), поменял БП (хотя бы на время). ... |
| 15.06.2007, 12:50:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507121]: |
59ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
