user gate 2.8 и DNS
Есть комп с 2-мя сетевыми картами -1 смотрит в лок сеть 192,168,0,Х а со второй получаем интернет (у нее есть айпи,маска, шлюз и 2 днса).Рабочая группа, все машины ХП СП2. На этой машине с 2 сетевыми стоит User gate.На клиентах в свойствах прописал айпи прокси и порт.В свойствах сети клиентов прописан айпи и маска.Проблема в следующем: при открытии сайта у клиентов страничка грузится до 10 минут.Проблема как я понял в ДНС. В свойствах ЮГ на вкладке ДНС я поставил галочку разрешить ДНС форвард и указал днс провайдера. После этого интернет у клиентов то работает быстро то опять появляются задержки до 10 минут. Помогите пожалуста!!! ... |
| 18.06.2007, 10:46:12 |
user gate 2.8 и DNS
если у вас прописан адрес ДНС-сервера в свойствах подключений на машине, которая подключена к инету, то форвард ДНС вроде как не обязателен (да и вообще не нужен) Как все это работает: - приходит запрос на получение странички http://www.ya.ru - ЮГ проверяет, есть ли активное подключение к инету (это может быть выделенка, дайлап и т.п. - что угодно). - если подключение имеется, то ЮГ смотрит свойства подключения и среди прочего смотрит там адрес ДНС сервера (обычно назначается провайдером при подключении) - после этого ЮГ (с использованием адреса ДНС-сервера, выданного провайдером) выполняет разрешение имени www.ya.ru в адрес 87.250.251.8, соединяется и передает клиенту контент веб-странички. Как сами видите, ДНС-сервер в свойствах клиента при таком раскладе не нужен совершенно (имхо его надо убрать оттуда!), nslookup с клиента и не должен ничего возвращать. Вроде как в вашем случае надо смотреть, почему тормозит на машине с ЮГ: 1) попробуйте поработать со шлюза, как оно там, тормозит или нет. Запустите nslookup на шлюзе 2) отключите выделенку и подключите обычное дайлаб-соединение через обычный модем, поработайте со шлюза и с клиента. Должно работать медленно, но верно. Это для диагностики... ... |
| 18.06.2007, 11:02:57 |
user gate 2.8 и DNS
еще: у вас домен есть? Если да, то клиенты по-любому будут долбиться для разрешения имен. Выход такой: разрешаем ДНС-форвард на шлюзе и на контроллере (где ДНС) прописываем форфард запросов на шлюз ... |
| 18.06.2007, 11:05:25 |
user gate 2.8 и DNS
домена у нас нету. Когда в свойствах ЮГ не стоит галочки ДНС форвард то у клиентов долго резолвятся доменные имена сайтов... ... |
| 18.06.2007, 11:24:42 |
user gate 2.8 и DNS
В свойствах подключений клиентов днс НЕ ПРОПИСАН. Когда у клиентов инет тормозит на шлюзе все работает прекрасно. ... |
| 18.06.2007, 11:28:00 |
user gate 2.8 и DNS
дело в том. что мы примерно 2 года в такой конфигурации работали: машина ХР СП1 подключена к инету (по SDSL или когда провайдер падал - через модем), на ней стоял ЮГ2.8 без форвардинга. У всех в свойствах обозревателя сотяло подключение через прокси 192.168.0.4 порт 8084, так же, как настроено на шлюзе. Клиентов было около 25. Потом по мере увеличения числа клиентов пришлось переползать на серверную ОС, т.к. с СП2 есть лимит на число обновременных подключений по сокетам (10, после патча - 50). Сколько клиентов у вас? Когда запускается запрос на клиенте, что видно на закладке монитора пользователей окна UserGate? ... |
| 18.06.2007, 11:49:20 |
user gate 2.8 и DNS
если на шлюзе в командной строке выполнить ipconfig /all то для соединения инета появляется адреса ДНС провайдера? Интранет интерфейс прописан в настройках ЮГ? ... |
| 18.06.2007, 11:52:53 |
user gate 2.8 и DNS
У нас 17 пользователей, но в среднем к серверу подключено 3-5. Когда запускается запрос на клиенте, что видно на закладке монитора пользователей окна UserGate? ---пишит страничку которую запрашивает клиент. Заметил закономерность когда В логах ЮГ пишится такая фигня: DIALUP_CONNECT: Системе не удалось найти запись телефонной книги для этого подключения. - то и инет не работает. ... |
| 18.06.2007, 12:10:16 |
user gate 2.8 и DNS
Машина досталось от другого админа и при выполнении команды ipconfig /all появляется такая фигня: Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер: что это такое? ... |
| 18.06.2007, 12:12:36 |
user gate 2.8 и DNS
Клиент запрашивает сайт gismeteo.ru-заметил такую фигню что приблизительно через 30 секунд открываются отдельные ресурсы сайта (картинки,баннеры и т.п.). т.е. ошушение что прописана какая то задержка.. ... |
| 18.06.2007, 12:18:57 |
user gate 2.8 и DNS
автодозвон часом не включен? ... |
| 18.06.2007, 12:26:41 |
user gate 2.8 и DNS
автодазвон не включен...мне кажется что ЮГ как то не правильно настройки или записал или считывает... ... |
| 18.06.2007, 12:32:07 |
user gate 2.8 и DNS
а как мне бы безболезненно удалить старые настройки и записать новые?? а то в ни х я смотрю такой венегрет.. ... |
| 18.06.2007, 12:45:34 |
user gate 2.8 и DNS
Spice Роман а как мне бы безболезненно удалить старые настройки и записать новые?? Найди и переименуй (или убей, если экстремал) UserGate*.ini. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2007, 12:59:22 |
user gate 2.8 и DNS
он в папке Windows. ... |
| 18.06.2007, 13:21:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507091]: |
41ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 367ms |
