возникла проблема с запуском 16-разрядных прог
Возникла проблема, при запуске 16-разрядных прог велезает ошибка: "C:\\DOCUME~ 1\\777\\0016~ l\\folder\\setup.exe C:\\Temp\\. Не удалось создать необходимый для инициализации временный файл или записать в него данные. Проверьте правильность пути и наличие свободного места на диске\" На диске около 60 гб, папка темп есть, в чем может быть проблема? ... |
| 21.06.2007, 09:11:37 |
вот <a href="http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=173275" title="тут"></a> человек писал о такой проблеме, но я так и не понял, как он ее решил ... |
| 21.06.2007, 09:15:36 |
но в отличии от него, у меня не зепускается ни с правами юзера, ни с провами админа ... |
| 21.06.2007, 09:18:44 |
я решил эту проблему давая права на запись всем во временную папку... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 09:21:29 |
привет, блин, я вообще не в теме, где их нужно разрешать ... |
| 21.06.2007, 09:24:01 |
вообще то я смотрел какую папку надо разрешить через file monitor по моему надо разрешить доступ или в c://windows/temp или c:/temp точно можно посмотреть через file Monitor Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 09:35:41 |
поподробней можешь объяснить, у меня файл монитор этот процесс вообще нормально не видет ... |
| 21.06.2007, 09:46:37 |
и вообще, что имеется ввиду "разрешить доступ", как это сделать? ... |
| 21.06.2007, 09:53:33 |
Судя по автор"C:\\DOCUME~ 1\\777\\0016~ l\\folder\\setup.exe идет инсталляция. Инсталляторы, как правило, проверяют наличие достаточного свободного пространства на диске. А у 16-разрядного инсталлятора от цифирь > 4 Гб может начаться головокруженье. Попробуй установи прогу на флешку, а потом копированием перенеси на винт, ну еще возможно коегде поправить пути придется. ... |
| 21.06.2007, 10:03:36 |
главное он вроде и создает временные файлы в темп, и не пустые, но все равно ему чет не нравится ... |
| 21.06.2007, 10:08:08 |
а с флешкой шас попробую ... |
| 21.06.2007, 10:08:56 |
ни фига, с флешкой та же бурда ... |
| 21.06.2007, 10:21:56 |
[quote]Судя по "C:\\DOCUME~ 1\\777\\0016~ l\\folder\\setup.exe идет инсталляция. Инсталляторы, как правило, проверяют наличие достаточного свободного пространства на диске. А у 16-разрядного инсталлятора от цифирь > 4 Гб может начаться головокруженье. Попробуй установи прогу на флешку, а потом копированием перенеси на винт, ну еще возможно коегде поправить пути придется.[/quote] да, я запускал инсталлятор к игре, а сама игра занимает 3.7 гб, там 3 bin файла, а можно как нибудь установить игру без инсталлятора, или самому создать его, только в 32-бит? ... |
| 21.06.2007, 10:29:40 |
у меня даже авторан с диска (тоже 16-разрядный) не запускается ... |
| 21.06.2007, 10:38:19 |
slimshadyу меня даже авторан с диска (тоже 16-разрядный) не запускается потому как не может найти длинные пути. смени %TEMP% и %TMP% на что-нить более читабельное с точки зрения dos ... |
| 21.06.2007, 10:53:11 |
2 slimshady 1. У тебя диск NTFS? 2. Как ставить права NTFS умеешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 11:19:43 |
Green2, 1-да 2-нет вроде ... |
| 21.06.2007, 11:32:23 |
главное он вроде и создает временные файлы в темп, и не пустые, но все равно ему чет не нравится slimshady извините за неточную инфу, он вроде создает эти временные файлы, но они пустые, по 0 байт, следовательно он не может в них прописать свои данные ... |
| 21.06.2007, 11:42:44 |
Предлагаю сделать следующее: 1. В корне диска с создать каталог TEMP 2. Посмотреть и дать права на него Всем полныйдоступ 3. В свойствах системы установить переменные пользователя TEMP и TMP в значение c:\TEMP 4. перегрузиться, проверить занчение переменных и снова запустить инсталлятор Таким образом можем обойти трудности: 1. Слишком значением переменных TEMP и TMP 2. Наличием в пути русских букв. ... |
| 21.06.2007, 12:16:00 |
дополняя предыдущего оратора: заодно поменяйте владельца верхней папки на ВСЕ или Everyone и замените владельцев субконтейнеров и файлов... А то м.б. как с Налогоплатеьщик ЮЛ: права есть, а все равно не работает. Меняем владельца - все замечательно :) ... |
| 21.06.2007, 12:24:09 |
Большое спасибо вам всем за ответы. Только я не понимаю пункт 2 - Sergey Orlov2. Посмотреть и дать права на него Всем полный доступ Где надо ставить полный доступ? В свойствах папки? ... |
| 21.06.2007, 12:49:00 |
объясните, где нужно прописывать права ... |
| 21.06.2007, 13:47:43 |
Как ставить права: 1. Заходишь в проводник, в меню, находишь свойства папки. 2. Убираешь галочку использовать общий доступ к файлам. 3. Теперь в свойствах папки появляется новая вкладка, безопасность. 4. Находишь на диске С папку c:/windows/temp 5. Открываешь свойства папки, если ты все сделал на прежних шагах верно то увидишь вкладку безопасность. 6. жмешь кнопку добавить 7. Появляется окно поиска пользователей, жмешь дополнительно, поиск 8. Оно находит кучу пользоватлей, выбираешь "все". 9. Для ставишь всем полные права Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 13:59:13 |
все получилось, не теперь вылезает вот эта ошибка (в прикрепленном файле скрин), наверно потому, что я в начале мутил с этим реестром. Что можно теперь сделать? ... |
| 21.06.2007, 14:22:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507075]: |
167ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 454ms |
