Проверка диска при загрузке ОС
Каждый раз при загрузке Windows XP запускается проверка диска. Даже если уложить спать, всё равно проснувшись комп запускает проверку. Диск на дефектные блоки проверял - не помогло. ... |
| 22.06.2007, 12:02:57 |
скорее всего что-то не так идет с железом... Но можно закрыть на запись ветку реестра /topic/297223&hl=%ea%f0%e0%f1%ed%e0%ff+%ea%ed%ee%ef%ea%e0 сначала убрать из нее задачу, конечно и проверить, вдруг уйдет проблема ... |
| 22.06.2007, 12:07:01 |
Похоже при загрузке какой-то процесс помечает диск как плохой, поскольку при запуске проверки диска командой: Код: plaintext 1. Попробую отключить загрузку процессов при запуске и найти процесс который "гадит". ... |
| 22.06.2007, 12:34:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507066]: |
105ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 370ms |
