как удалить драйвер принтера
на сервере терминалов был установлен принтер hp 1200 в привязке к порту файл затем начались проблемы у одного из клиентов. принтер был удален на сервере и заново установлен но это не помогло теперь локальный принтер этого клиента не подключается при входе на сервер терминалов его просто нет в списке принтеров, остальные сетевые у этого же клиента есть. запустил конфигурилку файла ntprintsubs.inf TSPDRW.exe она видит что был запрос подключения этого принтера но драйвера этого принтера в списке нет. маппинг на универсал хп принт драйвер не помогает при попытке установки принтера драйвер 1200 отмечен серой галкой которую снять нельзя и единственное дальнейшее действие - отмена установки ... |
| 29.06.2007, 15:20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507017]: |
| others: | 192ms |
| total: | 243ms |
