Выдача разрешения на ветку реестра
Есть Непривилегированный пользователь SQLserver. Необходимо что бы из под данной учетной записи стартовал и работад MS SQL Server. Для этого необходимо: 1) Разрешение на чтение-запись в каталог где лежат бызы 2) Разрешения на чтение запись в ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \MSSQLServer] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl set \Services MSSQLServer] 3) Запуск службы из под данной учетной записи. Теперь Господа вопрос!!! Все это хочу реализовать посредством доменных политик. С (1) пунктом все понятно, с (3) с Вашей помощью тоже все ясно.. Как добиться задачи (2). P.S. Как я понимаю это должен быть какой то сценарий.... ... |
| 30.06.2007, 14:03:49 |
Запускаешь mmc.exe, добавляешь снапин Security Templates, создаешь новый шаблон, в разделе Registry задаешь нужные ключи и разрешения на них. После чего применяешь данный шаблон скриптом через secedit.exe или через снапин Security Configuration and Analysis. ... |
| 30.06.2007, 14:08:40 |
Имеет ли смысл так "извращаться" с SQL серверами или есть куда более рациональный способ ? Делать все руками на каждом сервере - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! ... |
| 30.06.2007, 14:11:28 |
MZHЗапускаешь mmc.exe, добавляешь снапин Security Templates, создаешь новый шаблон, в разделе Registry задаешь нужные ключи и разрешения на них. После чего применяешь данный шаблон скриптом через secedit.exe или через снапин Security Configuration and Analysis. Извините за тупизм :) в каком из подразделов разделов это делать?? ... |
| 30.06.2007, 14:22:06 |
| 30.06.2007, 14:22:27 |
На картинке не разделы, а шаблоны. Надо через правый клик на Templates создать и в нем корежить раздел Registry/ ... |
| 30.06.2007, 14:24:32 |
Огромнейшее спасибо! ... |
| 30.06.2007, 14:30:32 |
Получил я сей шаблон...теперь необходимо "Настраивать Компьютер" на каждом SQL сервере?? из данного шаблона нельзя никак получить GPO? ... |
| 30.06.2007, 14:49:35 |
Можно импортировать созданный шаблон в существующий GPO, но точно процедуру сейчас не помню. Покликай правой по разделам GPO, вроде бы пункт с импортом несложно находится. ... |
| 30.06.2007, 14:59:07 |
Оказывается все очень просто! ... |
| 30.06.2007, 16:42:03 |
Все просто, когда есть силы и энтузиазм :) Кстати, учитывай, что минус настроек подобных параметров через групповые политики в том, что они будут постоянно применяться при каждом их применении, по умолчанию каждые 90 минут. ... |
| 30.06.2007, 16:47:05 |
А чем это может быть черевато?? Надеюсь служба перезапускаться не будет :)) ... |
| 30.06.2007, 16:52:21 |
Типа снижение производительности, если сильно злобствовать с подобными настройками. ... |
| 30.06.2007, 16:53:41 |
Вот делема :((. Как мне поступить тогда с файловым сервером?? Я так же хотел через шаблон безопасности настроить доступ к файловой системе.... Рользователей около 500 человек... Большой процент потерь при этом будет??? ... |
| 30.06.2007, 17:01:53 |
О потерях судить не возьмусь, но нагрузить сервер можно изрядно. Думаю, для файл-сервера лучше импортировать шаблон через скрипт при помощи secedit. Можно накатывать его вручную или по расписанию, например, в выходные или по ночам. ... |
| 30.06.2007, 17:10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507013]: |
132ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 427ms |
