win2003EE и Exchange2003
при начальной установки Exchange2003 (ForetPrep) на win2003EE вы даёт такое сообшение ... |
| 03.07.2007, 16:20:44 |
shux777при начальной установки Exchange2003 (ForetPrep) на win2003EE вы даёт такое сообшение а при повторном запуске уже выдаёт такое сообшение ... |
| 03.07.2007, 16:26:16 |
MSKBCAUSE This issue may occur if the following conditions are true: • File names of the 8.3 type were disabled on the NTFS file system partition. • An environment variable for the administrator or user who is running Setup has a path that has a space in it. Back to the top WORKAROUND Change the Temp and Tmp user variables to paths that do not include spaces. To do this, follow these steps:1. Right-click My Computer, and then click Properties. 2. Click the Advanced tab, and then click Environment Variables. 3. Click Edit to change the user variables to paths that do not include spaces. 4. Rerun Setup with the /forestprep switch. ... |
| 03.07.2007, 16:29:38 |
а до этого в домене уже был сервер Exchange? Посмотрите в Пуск-Выполнить-adsiedit.msc, обычно при деинсталляции сервера Exchange там хвост остается от старой организации ... |
| 03.07.2007, 16:31:09 |
shux777 shux777при начальной установки Exchange2003 (ForetPrep) на win2003EE вы даёт такое сообшение а при повторном запуске уже выдаёт такое сообшение вопрос; где можно изменит эти Привилегии на схему? (если можно по пунктам я в первый раз устанавливаю Exchange2003. да чуть не забыл в msExchange.ru перелазил везде про это пишут но не подробно!!! ... |
| 03.07.2007, 16:32:10 |
MZH MSKBCAUSE This issue may occur if the following conditions are true: • File names of the 8.3 type were disabled on the NTFS file system partition. • An environment variable for the administrator or user who is running Setup has a path that has a space in it. Back to the top WORKAROUND Change the Temp and Tmp user variables to paths that do not include spaces. To do this, follow these steps:1. Right-click My Computer, and then click Properties. 2. Click the Advanced tab, and then click Environment Variables. 3. Click Edit to change the user variables to paths that do not include spaces. 4. Rerun Setup with the /forestprep switch. уважаемый а можно по русски а то я чуть понял и чуть непонял что это дает..... ... |
| 03.07.2007, 16:40:40 |
Это дает исправление ошибки, для которой специфичен код возврата, указанные на скриншоте. Переводить все лень, если вкратце, то надо изменить значения системных переменных TEMP и TMP на пути, не содержащие пробелов, и желательно не слишком длинные. Например, C:\TEMP ... |
| 03.07.2007, 16:48:55 |
MZHЭто дает исправление ошибки, для которой специфичен код возврата, указанные на скриншоте. Переводить все лень, если вкратце, то надо изменить значения системных переменных TEMP и TMP на пути, не содержащие пробелов, и желательно не слишком длинные. Например, C:\TEMP блин изменил тепер совсем не грузится может чё та я не так сделал пожалуйста помоги!!!! у меня 10% (5Gb) свободного место может быть проблема из-за этого? ... |
| 03.07.2007, 17:10:40 |
Что значит "не грузится"? Что именно сделал? Думаю, 5 Гб должно хватить. ... |
| 03.07.2007, 17:14:03 |
MZHЧто значит "не грузится"? Что именно сделал? Думаю, 5 Гб должно хватить. установка Exchange2003 (ForetPrep) не грузится запускаю а она молчит и некокого сообшения нету а сделал как ты сказал ((Например, C:\TEMP)) изменил. ... |
| 03.07.2007, 18:13:20 |
Быть может, все-таки, ForestPrep? К сожалению, не знаю, сколько длится обновление схемы... Пробовал заглядывать в лог? Сколько длится ожидание? Что, если оставить до утра? ... |
| 03.07.2007, 18:16:10 |
rrrrrrrrrrа до этого в домене уже был сервер Exchange? Посмотрите в Пуск-Выполнить-adsiedit.msc, обычно при деинсталляции сервера Exchange там хвост остается от старой организации adsiedit.msc --- эта команда не работает!!!! как можно по другому..... ... |
| 03.07.2007, 18:16:50 |
Вот тут в последнем сообщении: http://www.msforum.ru/ShowPost.aspx?PostID=27894 ... |
| 03.07.2007, 18:34:38 |
А по моему все было сказано очень просто, для установки надо расширить схему AD, а прав у того, кто это устанавливает нет, попробуй добавить себя в Enterprise Admins и повторить установку. ... |
| 03.07.2007, 18:54:13 |
ну все перепробовал что было здесь и в других местах сказанно но нечего не помогает. куда уже толко не перелазел с утра мучаюсььь достала она меня ВСЕ РАВНО ВЫДАЁТ эту ОШИБКУ ... |
| 03.07.2007, 19:19:54 |
А банально перегрузиться пробовал, это первое и второе у тебя один контроллер или несколько,если несколько, то возможно не закончена репликация AD ... |
| 03.07.2007, 19:44:05 |
Да и еще, может на диске с Exchange есть утилита, которая именно и расширяет схему. Напомню, чтобы обновить 2000 сервак до 2003-го надо было сначало запустить утилиту Addprep, которая была на СД с 2003-тим и только потом запускать обновление ... |
| 03.07.2007, 19:47:17 |
Sergey OrlovДа и еще, может на диске с Exchange есть утилита, которая именно и расширяет схему. Напомню, чтобы обновить 2000 сервак до 2003-го надо было сначало запустить утилиту Addprep, которая была на СД с 2003-тим и только потом запускать обновление СЕРВАК С Н (0)-ЛЯ 2003 И ЕДИНСТВЕННЫЙ Exchange 2003 (про какую "есть утилита, которая именно и расширяет схему" идёт речь если есть то какая хотел бы знать а то уже столко утилит и тулсов перепробовал не нашел одним словом!!!! жду может хоть кто нибут скинет мыслю а то у меня ВСЕ копец спать пойду до Завтра Башка кипит!!!! ... |
| 03.07.2007, 20:07:08 |
Верно ли понимаю, что первоначальная ошибка все-таки исчезла после выполнения рекомендаций? ... |
| 04.07.2007, 11:48:46 |
MZHВерно ли понимаю, что первоначальная ошибка все-таки исчезла после выполнения рекомендаций? Все рекомендуемые предложение здесь дававшие не помогли но ВСЕ равно спасибо ВСЕМ (кто принимал участие в ЭТОМ....,я многое другое познал по Exchange2003 я решил эту задачку по другому 1.создал новую Учётную запись с правами Админа 2. установил SP2 под win2003EE и ВСЕ голова перестала болеть ... |
| 04.07.2007, 13:35:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506986]: |
28ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 317ms |
