Не грузиться WInXP
Пишет при загрузки "Invalid partion table", причина - востановление образа диска на 2 раздел (Диск D сделал его тоже основным). Как вернуть прежнюю загрузку ? ... |
| 26.06.2007, 12:21:48 |
Не грузиться WInXP
Загрузка с установочного диска, запуск Recovery Console, fixboot, fixmbr и при необходимости diskpart. ... |
| 26.06.2007, 12:26:21 |
Не грузиться WInXP
В смысле, вы хотели дубликат системы на втором разделе диска? ... |
| 26.06.2007, 12:26:23 |
Не грузиться WInXP
ну да хотел проверить восстановление, и на те тут... ... |
| 26.06.2007, 12:28:11 |
Не грузиться WInXP
MZHЗагрузка с установочного диска, запуск Recovery Console, fixboot, fixmbr и при необходимости diskpart. а автоматом он не поправит, я просто в консоле не силе ? ... |
| 26.06.2007, 12:29:01 |
Не грузиться WInXP
Вы порядок загрузки в BIOS не меняли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.06.2007, 12:33:17 |
Не грузиться WInXP
Автоматом вряд ли поправит. Зачастую достаточно ввести первые две команды. Иногда стоит поправить порядок загрузки ОС через bootcfg ... |
| 26.06.2007, 12:35:58 |
Не грузиться WInXP
а как вводить то, просто ввести названия и все ? ... |
| 26.06.2007, 12:36:40 |
Не грузиться WInXP
Для fixboot и fixmbr да ... |
| 26.06.2007, 12:37:20 |
Не грузиться WInXP
2 Ммихалыч У вас один винчестер или несколько? Что восстанавливали то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.06.2007, 12:42:27 |
Не грузиться WInXP
И еще - чем восстананавливали образ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.06.2007, 12:43:31 |
Не грузиться WInXP
Кстати, каким софтом пыталис восстановить? Не Ghost'ом ли? ... |
| 26.06.2007, 12:43:45 |
Не грузиться WInXP
нет Acronis True Image 10, диск один с двумя разделами. ... |
| 26.06.2007, 12:49:42 |
Не грузиться WInXP
народ проблема еще серьезней оказалась, не знаю админский пароль, варианты есть ? ... |
| 26.06.2007, 14:01:42 |
Не грузиться WInXP
password password1 Parol' soccer adminskiy parol' ... |
| 26.06.2007, 14:17:29 |
Не грузиться WInXP
Тогда придется а) раздобыть Live CD (BartPE, WinPE, ERD Commander, а лучше - NHT-Team Boot CD) и восстановить загрузчик с него или б) грузиться с компакт-диска, выбрать установку Windows, после лиц. соглашения выбрать repair (восстановить) вашу установленную Windows... Если после перезагрузки не пойдет - тогда облом. ... |
| 26.06.2007, 14:22:06 |
Не грузиться WInXP
Качаю как раз с тырнета ERD Commander 2005. ... |
| 26.06.2007, 14:31:33 |
Не грузиться WInXP
обещают изменение паролей учетных записей.... ... |
| 26.06.2007, 14:32:19 |
Не грузиться WInXP
Народ загрузился я с ERD Commander 2005, проблема в том что акронис при восстановление данных заменил основной раздел C на G, а операционке и файлам из Backup'a присвоил букву C; Как вернуть обратно ? смена пароля админа не позволяет зайти в консоль, что делать, нужно восстановить систему... Какие файлы входят в загрузчик ? Крайний вариант поставить поверх... ... |
| 26.06.2007, 17:10:03 |
Не грузиться WInXP
Акронис не менял вам букв диска, просто обображается так. Если загрузиться с компакт-диска Windows и выбрать установку Windows, то после лиц. соглашения она покажет вам список ОС. Если это C:\Windows, то просто поставьте поверх, это быстрее и думать не надо. В ERD Commander, кстати, есть управление компьютером, а в нем - управление дисками... ... |
| 26.06.2007, 17:25:11 |
Не грузиться WInXP
авторВ ERD Commander, кстати, есть управление компьютером, а в нем - управление дисками... и что оно дает ? Пользы в нем не нашел, и пароль он поменять не может лажа, какая-то а не программа... Интересно, а если создать загрузочной диск, запустится... ... |
| 26.06.2007, 17:42:11 |
Не грузиться WInXP
Хм, лажовая компания Winternals... Ладно. Там в "меню Пуск" есть утилита LockSmith - через нее поменяли пароль администратора? ... |
| 26.06.2007, 17:57:43 |
Не грузиться WInXP
да пробовал, эффекта 0 ... |
| 26.06.2007, 18:10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506970]: |
40ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 379ms |
