как восстановить контроллер домена??
на серваке - контроллере домена - при загрузке выдаёт ошибку: SAM не может запуститься.... служба каталогов не может быть запущена.... Ещё такая была ошибка: служба lsass.exe не может быть запущена... служба каталогов не может быть запущена. 1. Пробовал запустить сервак без сети (в лок режиме, вынув сетевой кабель) - всё равно ошибка SAM..... 2. Пробовал запустить Поледнюю удачную загрузку - та же ошибка 3. Пробовал запустить Восстановление службы каталогов(для контроллеров домена). Ввожу пароль - мне говорит, что неверный пароль. (100 % пароль верный). Подскажите плз, Накрылся контроллер домена??? как можно восстановить??? как можно запустить сервак??? вообще, что можно сделать??? ... |
| 07.07.2007, 12:16:17 |
Backup Systemstate делались??? ... |
| 07.07.2007, 12:53:41 |
возможно. первоначально не я сервак (винду) настраивал!! Где и как посмотреть?? где чего сделать?? ... |
| 07.07.2007, 13:03:35 |
seeerg_23на серваке - контроллере домена - при загрузке выдаёт ошибку: SAM не может запуститься.... служба каталогов не может быть запущена.... Ещё такая была ошибка: служба lsass.exe не может быть запущена... служба каталогов не может быть запущена. 1. Пробовал запустить сервак без сети (в лок режиме, вынув сетевой кабель) - всё равно ошибка SAM..... 2. Пробовал запустить Поледнюю удачную загрузку - та же ошибка 3. Пробовал запустить Восстановление службы каталогов(для контроллеров домена). Ввожу пароль - мне говорит, что неверный пароль. (100 % пароль верный). Подскажите плз, Накрылся контроллер домена??? как можно восстановить??? как можно запустить сервак??? вообще, что можно сделать??? Ну...уууу, проще всего: удавиться. 1) А какой пароль ты вводишь? Ежели не ты ставил домен - откуда ты заешь пароль на восстановление службы каталогов? 2) Ты локально на сервер можешь войти или нет? При обычной загрузке. ... |
| 07.07.2007, 23:19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506965]: |
59ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
