Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Исчез жесткий диск (Windows Server 2003)
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #34650451
FANatSP
На сервере было два жестких диска. После внеплановой перезагрузки сервера исчез один из жестких дисков.
DiskManagement говорит о том, что есть только один диск.
Не подскажете, в чем проблема?
    #34650462
иНос
Что говорит биос?
    #34650474
Фотография Green2
корпус откройте, может его там вправду нету...
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34650494
Фотография Green2
в смысле - вор никогда не спит...
    #34650577
FANatSP
иНосЧто говорит биос?
Какие настройки сказать?.)
Green2в смысле - вор никогда не спит...
Ну это,я думаю, можно исключить стопроцентно.)
    #34650588
Фотография Green2
проверить разъемы питания... может выпали...
смотреть в самом первом пункте bios
    #34650634
GeT
Посмотрите в БИОСе определился ли диск.
Если да, загрузитесь с загрузочного любого дискменеджера. Посмотри состояние ваших разделов.
    #34650740
FANatSP
Hard Disk Drives:
1 st Drive (Intel(R) MB Raid)
Больше данных здесь нет.
    #34650754
GeT
А настройки рейда в БИОСе не трогали?
Может вы его случайно в зеркало собрали? :))
    #34650888
Фотография Anatoly Podgoretsky
GeTА настройки рейда в БИОСе не трогали?
Похоже так и было
    #34652188
FANatSP
GeTМожет вы его случайно в зеркало собрали? :))
угу, похоже :\ А что теперь делать? Сухари сушить?
    #34652230
Смотря, что хочешь сделать.
Будем исходить из предположения, что ты собрал зеркальный массив.
Если просто получить два диска, то просто разделить зеркало, это в БИОС платы или RAID контроллера.
Если при этом еще и восстановить данные на втором диске, то забудь, это на то и зеркало, чтобы данные были одинаковы на обеих дисках.
    #34652232
А если ты создал массив с чередованием (0) то при разделении данные потеряешь полностью и потребуется инсталяция с нуля, но это мало вероятно, иначе бы ты это еще раньше увидел и не смог бы загрузиться.
    #34652823
FANatSP
Anatoly PodgoretskyСмотря, что хочешь сделать.
Все, спасибо, забыл:)
