Как зарегистрировать прогу так, чтобы она работала как сервис.
Если вопрос не очень понятен то извеняюсь. Мне необходимо прогу написанную на С# зарегистрировать как сервис. Подскажите плз как это сделать. Заранее благодарен. ... |
| 16.07.2007, 17:15:20 |
в Resource Kit есть специальная программа для этого Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2007, 17:17:43 |
Green2в Resource Kit есть специальная программа для этого Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Для меня это ничего не говорит. Я программер. Если можно подскажите где взять. ... |
| 16.07.2007, 17:18:52 |
Pavluha Green2в Resource Kit есть специальная программа для этого Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Для меня это ничего не говорит. Я программер. Если можно подскажите где взять. Если можно скинте ссылку. ... |
| 16.07.2007, 17:20:50 |
Я над эти ооочень долго бЪюсь если речь идет про C# то рам есть своя спец прога точнее она не только для шапа а вообще на все для нет...как_там_его 1 2 3 и.т.д но есть и другой способ его я са бы хотел узнать что касаеться про нетовский то в MSDN есть примеры этого дела а прога вроде InstallUtil(Я вроде через нее ставил но там с ней заморочки) или RegSvc ... |
| 16.07.2007, 17:22:39 |
Да еще у меня эти проги валяються в F:\W2K3D\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 ... |
| 16.07.2007, 17:25:15 |
AicgЯ над эти ооочень долго бЪюсь если речь идет про C# то рам есть своя спец прога точнее она не только для шапа а вообще на все для нет...как_там_его 1 2 3 и.т.д но есть и другой способ его я са бы хотел узнать что касаеться про нетовский то в MSDN есть примеры этого дела а прога вроде InstallUtil(Я вроде через нее ставил но там с ней заморочки) или RegSvc Да прога написана на C#. А при запуске exe файла он говорит про библиотеку installutil.exe. ... |
| 16.07.2007, 17:26:35 |
InstallUtil это не библиотека а EXE адрес(Зависит от версии нетфраентворка(как правильно писать непомню)) я уже сказал но для установки как сервис нужен не только EXE но и ассемле вроде я как-то через нее делал но проблем помойму многовато еще возможно можно как-то через API ... |
| 16.07.2007, 17:31:35 |
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&DisplayLang=en там много интересного в том числе Instsrv.exe: Service Installer Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2007, 17:33:34 |
Green2 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&DisplayLang=en там много интересного в том числе Instsrv.exe: Service Installer Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А например TMeter сам себя регистрирует не знаете как это сделать? ... |
| 16.07.2007, 17:35:26 |
Aicg>А например TMeter сам себя регистрирует не знаете как это сделать? Регистрация программы как серсиса это всего лишь запись в реестр некоторых строк. Если ты сможешь написать эти строки то пожалуста! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2007, 17:39:23 |
Green2Aicg>А например TMeter сам себя регистрирует не знаете как это сделать? Регистрация программы как серсиса это всего лишь запись в реестр некоторых строк. Если ты сможешь написать эти строки то пожалуста! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Я это знаю несмог понять что писать пытался скопировать чужие записи даже с гуидами мудрить пытался но видимо что-то сделал не так не подскажите что надо писать? ... |
| 16.07.2007, 17:41:58 |
Я читал книгу про сервисы, там объяснялось как зарегестрировать его вручную. Сложная процедура. Проще запустить Instsrv.exe Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2007, 17:46:13 |
Green2Я читал книгу про сервисы, там объяснялось как зарегестрировать его вручную. Сложная процедура. Проще запустить Instsrv.exe Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А, что это за утилита и как с ней работать. Она запускается с параметрами? ... |
| 17.07.2007, 08:49:40 |
Прикладываю instsrv.exe - программа для установки программы как сервиса как работает смотреть в помощи instsrv.exe /? ... |
| 17.07.2007, 09:14:32 |
srvany - программа чтобы обычную программу превратить в службу. Example 1: Specify a Working Directory if SrvAny Fails to Start an Application. The task in this example is to specify the directory that contains the application as the working directory. Because SrvAny can run under an account that is different from the user currently logged on, the different accounts can be using different environment variables. As a result, the system might be unable to find a required DLL. Running the application from its root directory might solve the problem. To specify the working directory, use either: RegEdit Click the Start button, and then click Run. In the Open box, type regedit, and then click OK. Navigate to the following registry location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MyService\Parameters Right-click AppDirectory, and then click Modify on the shortcut menu. In the Edit String window, in Value Data, enter the full path to the directory that contains the application you want to run as a service. For example: D:\Tools\ Caution The registry editors bypass standard safeguards, allowing settings that can degrade performance, damage your system, or even require you to reinstall Windows. You can safely alter most registry settings by using the programs in Control Panel or Microsoft Management Console (MMC). If you must edit the registry directly, back it up first. Read the Registry Editor Help for more information. Services snap-in In Control Panel, choose Administrative Tools, and then choose Services. In the details pane, right-click a service, and then select Properties on the shortcut menu. On the General tab, in Start Parameters, type the following: \\D %windir%\\PathToDirectory Example 2: Remove a SrvAny Service The task in this example is to removes one instance of SrvAny. If you installed multiple instances of Srvany.exe, you must repeat these steps for each instance. To remove an SrvAny service: Stop the service. Type the following at the command line: instsrv MyService remove Parameters MyService Specifies the name you want to uninstall. This removes MyService from the list of available services in the Service MMC snap-in. It also removes any registry entries that were set for this service. Output similar to the following is displayed: The service was successfully removed! ... |
| 17.07.2007, 09:18:22 |
Green2HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MyService\Parameters А этот узел уже существует или его надо создавать. У меня стоин 2003 Server. Там такого я не нашел. ... |
| 17.07.2007, 09:53:19 |
надо создавать раздел Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 10:08:50 |
чтобы зарегестрировать сервис путь_к_фремворку\версия\InstallUtil.exe путь_к_программе\прог.exe например C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe c:\MyService.exe ... |
| 17.07.2007, 10:21:22 |
а программа является сервисом? Просто ее можно, конечно, зарегистрировать в реестре как сервис, но она от этого не приобретет нужный для общения с SCM функционал :( Если нужно, чтобы программа запускалась независимо от того, залогинен ли кто-либо в ОС, то а) планировщик б) можно запускать ее из сервиса, сделать готовую болванку в простой IDE (Builder, Delphi) и на таймер повесить проверку: есть процесс? если нет, то запускаем :) ... |
| 17.07.2007, 11:14:59 |
serviceчтобы зарегестрировать сервис путь_к_фремворку\версия\InstallUtil.exe путь_к_программе\прог.exe например C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe c:\MyService.exe Большое спасибо!!!!!!! Все заработало. ... |
| 17.07.2007, 12:00:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506907]: |
28ms |
36ms |
| others: | 186ms |
| total: | 282ms |
