Пропадает связь с файлом
День добрый уважаемые ! Проблема следующая: на сервере Win2003 Standart Edition Service Pack 1. Расшарена папка, в которой лежит файло Excel с общим доступом. В файле одновременно работает 5-7 пользователей. При попытке сохранения файла вываливается сообщение "Диск переполнен" (либо "Ошибка отложенной записи ... бла бла бла... .Файл сохранить не удалось. Часть данных потеряна ...") При повторной попытке сохранить файл сохраняется (может со второй попытки, может с седьмой). Расшаренная папка на пользовательской машине подключается как сетевой диск в реестре: net use s: \\server\folder /persistent:no С клиента сервер пингуется пакетами разной длины (512, 1024, 2048) без потери пакетов. Время отклика <125 мс. На клиенте XP SP2. Файервол и отключал и снова включал - результат один и тот же. Антивирус - Symantec. Если файло выложить на линуксовский сервак - таких проблем не возникает. Понятно, что переход на СУБД - лучший вариант, но все-таки, пока пишу базу данных, может быть можно что-нибудь сделать ? Заранее спасибо. ... |
| 17.07.2007, 14:03:28 |
Пардон, лажанул маленько: время отклика от пинга - 2мс, а вот пакеты 2048 байт не проходят вааще 8( ... |
| 17.07.2007, 14:05:47 |
Время отклика ужасное и раз еще и пинги длинные не проходят, то решение - лечить сеть. ... |
| 17.07.2007, 14:19:41 |
ага... свич-розетки-патч-корды-основной кабель-сетевые карты.. самая неприятная работа :( В идеале ping ... -l 65500 номально бегать должен (обычно, правда, процентов 5 потерь). ... |
| 17.07.2007, 14:39:23 |
Мнннндя, похоже железо все-таки... Еще один сервак рядом стоит - пингуется нормально... ... |
| 17.07.2007, 14:47:56 |
rrrrrrrrrrага... свич-розетки-патч-корды-основной кабель-сетевые карты.. самая неприятная работа :( В идеале ping ... -l 65500 номально бегать должен (обычно, правда, процентов 5 потерь). 0 процентов потерь, время отклика <=1 ms ... |
| 17.07.2007, 15:19:36 |
Anatoly Podgoretsky rrrrrrrrrrага... свич-розетки-патч-корды-основной кабель-сетевые карты.. самая неприятная работа :( В идеале ping ... -l 65500 номально бегать должен (обычно, правда, процентов 5 потерь). 0 процентов потерь, время отклика <=1 ms А до сервака физически далеко ? У меня рядом стоящая машина тоже пингуется пакетами по 65500 без потерь... а от коммутатора до коммутатора - гигабитное оптоволокно и метров 50 расстояние ... |
| 17.07.2007, 15:27:16 |
Метров пятнадцать, медь, 1 гбит Такое время отклика и для Интернет очень плохое Простой пинг, растояние 210 км, время 3-4 мс ... |
| 17.07.2007, 15:35:56 |
сейчас проверил: машина 1 - коммутатор10/100 - кабель 30м.- коммутатор 10/100 - кабель 5м.- коммутатор 10/100 - возд.кабель 40м.- коммутатор 10/100-кабель снаружи здания 100м.-репитер 10-машина 2. Ping statistics for 192.168.0.24: Packets: Sent = 109, Received = 108, Lost = 1 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 111ms, Maximum = 120ms, Average = 113ms Control-C т.е. потерь нет :( Если есть потери, то надо начать с физики и закончить драйверами сетевушки... Но delayed write failed чисто теоретически м.б. из-за глюка свича или чрезмерной нагрузки на сервер (м.б., у вас протокол изменений на файле включен и он распух до пары сотен мегабайт?) ... |
| 17.07.2007, 15:36:37 |
все 65500 байт ... |
| 17.07.2007, 15:37:11 |
При такой структуре потери могут быть. На свичи существует ограничение три штуки в цепочке, то что выше этого работает, но не гарантируется. У тебя пока результаты хорошие, если не считать время отклика. Для данного блока оно характерно для сети в 10 мбит ... |
| 17.07.2007, 15:45:06 |
Anatoly PodgoretskyНа свичи существует ограничение три штуки в цепочке, то что выше этого работает, но не гарантируется. На свичи или на хабы? ... |
| 17.07.2007, 15:48:53 |
Можно попробовать в свойствах шары отключить кеширование. А по поводу пакетов не стандартных размеров могу сказать, что все еще зависит от фаервола. Многие фаерволы, например Kerio, ограничивают максимальный размер пинга. Но 2048 он вроде должен пущать. Как реагируют на большие пинги железные фаерволы, роутеры и т.п. мне не известно. У нас Cisco пропускает и 65500-байтные пакеты. ... |
| 17.07.2007, 16:44:32 |
В шаре кеширование отключил - посмотрим, чего получится. Пакеты длиной больше 2048 байт пошли после замены кабеля, обжатого руками на заводской патч-корд. ... |
| 17.07.2007, 16:52:42 |
Гадство... "Диск переполнен" "Ошибка отложенной записи"... "Файл не может быть сохранен...." ... |
| 18.07.2007, 09:24:08 |
размер файла какой? ... |
| 18.07.2007, 09:39:02 |
если за таким файлом не следить, он иногда разрастается до кошмарных размеров, помогает 1) убрать общий доступ-сохранить 2) удалить из папки все промежуточные файлы от зависших сессий 3) снова открыть общий доступ... ... |
| 18.07.2007, 09:40:46 |
rrrrrrrrrrесли за таким файлом не следить, он иногда разрастается до кошмарных размеров, помогает 1) убрать общий доступ-сохранить 2) удалить из папки все промежуточные файлы от зависших сессий 3) снова открыть общий доступ... А после снятия галки "Хранить журнал" пользователи смогут одновременно вносить изменения в файло ? А то ехель пугает ... ... |
| 18.07.2007, 13:16:42 |
Да брось ты возиться с Excel'ом, врзможность групповой одновременной работы с одним файлом у него притянута за уши, наступит миг и пустой файл и концов не найдешь, быстрее работующую поделку сделать в Access'e. ... |
| 18.07.2007, 13:22:45 |
главное просто не давать файлу расти из-за накопленного лога изменений. Если вам проще в конце дня сжимать файл (методом отключения-включения общего доступа) - можно и так. Что именно понимает excel по этим журналом, я так и не понял, но нормально работает вроде и с отключенным логом. Оставьте 1 день, максимум 2, если боитесь ... |
| 18.07.2007, 13:41:43 |
Спору нет - от ехеля нужно уходить - это просто вопрос времени. О-ля-ля ! Новое чудо ! Файло лежит на сервере в общей папке. Открывается одним пользователем в монопольном режиме - после 7-10 минут работы, при попытке сохранения файла вылетает ошибка "Диск переполнен". Где покопаться, подскажите, плз ! ... |
| 18.07.2007, 13:55:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506891]: |
49ms |
70ms |
| others: | 202ms |
| total: | 362ms |
